lecma
- Москва
- Passat b7 1.8 2011, Skoda Fabia 2 1.4 BXW 2008, Skoda Fabia FL 1.6 CFNA 2011
Предисловие: было дтп, после чего, радиатор пришлось заменить. После замены радиатора, и заливки антифриза, при выставлении температуры на климатконтроле в максимальное положение, дует холодный воздух на прогретой машине. Пытался выгнать воздушную пробку, но это не принесло результата(а может её и нет?). В сторону чего стоит смотреть?
и еще вопрос: Температура антифриза по указателю если стоять на холостых, ползёт до 115 гр и выше, в какой то момент включается вентилятор, но если поднять обороты до 1.5 тыс, и подержать, то температура достаточно быстро упадёт, это нормально?(в моей второй фабии нет механического указателя температуры, поэтому сравнить не с чем). Двигатель 1.6 CFNA. 2011 г.в 8020 пробег.
