Коробка 02А шумит при включенном сцеплении, замена подшипников не помогла
  • Автор темы sergey_m
  • Ответы 10
    мкпп 02a
sergey_m
sergey_m
Казахстан, г. Семипалатинск
Skoda Octavia A7, 1,6 CWVA, AT
Стал замечать что при отпущенной педали сцепления из коробки идет посторонний шум, при нажатой педали сцепления шум затихает. Со временем шум становился все сильнее, с каким- то металлическим лязгоньем. Решили заменить подшипники первичного вала, были заказаны 2 подшипника. После разбора коробки выяснилось что подшипники первичного вала в отличном состоянии, но все-равно были заменены на новые, так же был заменен выжимной. Дальше исследовать коробку времени не было т.к. нужно было убирать машину с подъемника. В итоге после замены подшипников шум какой был такой и остался один в один.
Что еще может издавать этот шум в коробке?
Ну тогда вторичный вал.Ещё вилка,плюс пятак.
Честно сказать не очень хорошо разбираюсь в конструкции КПП, но разве вторичный вал вращается на нейтральной передаче?
Симптомы один в один как в первом посте. Машина Октавия тур 1,9Tdi ALH коробка JDM. Все началось после замены кпп на скоростную EKU и параллельно замены ведомого диска оригинального Luk потому что пробег уже на нем 188ткм. на ведомый Mecarm 9535 плюс выжимной. До этого никакого шума не было. Корзина осталась оригинальная. При выжимании сцепления шум прекращается на середине выжима. Шум также почти исчезает при повышении оборотов примерно до 1800. При включении 1 передачи и движении машины на оборотах близких к холостым шума не слышно. Продавец КПП уверял, что коробка в отличном состоянии. Вот и проблема, заменено два агрегата и какой из них барахлит не совсем понятно. Передачи все включаются во всех режимах и переходах нормально. масло заменено, шум не изменился. Больше всего подозреваю итальянский ведомый диск. Перед установкой проверял пружины, от руки проворачивались в установочных местах.
Может моросить как выжимной, так и коробка
@Jhonn ,это дребезжат шестерни кпп из за ведомого диска.
Нужен диск с плавающей ступицей.
Ну нифига себе!.. o_O
Диск как раз, для одмассового маховика, как и должен быть с демпферами и подпружиненной ступицей. Но что то думаю качество страдает. Кстати подрегулировал угол опережения подачи топлива и греметь стало меньше на половину.
Про плавающую ступицу только недавно узнал. Возможно в этом дело. На замененном на это не обратил внимание. На родном люке ступица как раз шевелица сильно, думал что это неисправность.
