sergey_m
Стал замечать что при отпущенной педали сцепления из коробки идет посторонний шум, при нажатой педали сцепления шум затихает. Со временем шум становился все сильнее, с каким- то металлическим лязгоньем. Решили заменить подшипники первичного вала, были заказаны 2 подшипника. После разбора коробки выяснилось что подшипники первичного вала в отличном состоянии, но все-равно были заменены на новые, так же был заменен выжимной. Дальше исследовать коробку времени не было т.к. нужно было убирать машину с подъемника. В итоге после замены подшипников шум какой был такой и остался один в один.
Что еще может издавать этот шум в коробке?
