не поднимаются окна с ключа на двери на VW Golf 4
  • Автор темы devfin
  • Ответы 10
    vw golf 4
devfin
Армения
2002 VW jetta vr6, 2.8 litr, GLX, engine BDF.
на Golf4 1998 года не поднимаются и не опускаются окна с ключа на двери.
из салона с кнопок все отлично работает, все окна поднимаются и опускаются!!!
блок комфорта на машине присутсвует (1J) .
может надо гдето в VCDS поменять?
машину купили пару месяцев назад, с самого начала окна с ключа не поднимались!!!
может я не верно поставил вопрос?
или никто не сталкивался?
подскажите хоть где в "Васе диагност" надо искать?
epson написал(а):
Да вроде все просмотрел... Токо там в основном про то как сделать чтоб с брелока открывались стекла, а мне надо чтобы с ключа на двери... Хотя было чтото по отключению моей функции.. Но проблемма в том что у меня юсб кабель а там софтина для под дос....
Если кто-нибудь сможет по конкретнее помочь буду благодарен!!!!
epson написал(а):
Что за ключ на двери?
Вставил ключ в дверь... провернул ... Двери закрылись... Подержал еще пару секунд... Окна поднялись..... У меня окна не закрывает!!!!!!!!
Концевик личинки замка вероятно не работает. Хотя если замки срабатывают, то сигнал проходит. Тогда всётаки кодировка блока комфорта.
ага концевики в порядке...
точно гдето в блоке конфорта... программно... вот хочу узнать где именно...
настройку крайних положений стёкол сделай, и будет тебе счастье!
внутри замка 5 микриков и еще1 снаружи.
нет, значит не было
если есть описание подъема/опускания с штатного брелка, то делай, потому как с ключа функция появится по умолчанию...
Поставили нештатную сигналку с доводчиком.... На "с ключа" забили!
Всем спасибо!!!
