Что вы делаете чтобы не замерзала соляра? : в холодное время года
  • Автор темы _STALKER_
  • Ответы 21
  • Просмотры 21К
Что вы делаете чтобы не мучаться зимой?
  • Заправляюсь качественным "зимним" топливом, проблем нет
    Голосов: 27 48,2%
  • Заливаю перед заправкой антигель (для профилактики)
    Голосов: 21 37,5%
  • Лью керосин - так дедушка советует
    Голосов: 0 0,0%
  • Заливаю тормозуху когда уже замерзло
    Голосов: 0 0,0%
  • Грею бак паяльной лампой :D
    Голосов: 0 0,0%
  • У меня свои методы (пишем в теме)
    Голосов: 5 8,9%
  • Добавляю бензин АИ80 в солярку
    Голосов: 2 3,6%
  • Добавляю бензин АИ92 в солярку
    Голосов: 1 1,8%
  • Всего проголосовало
    56
_STALKER_
_STALKER_
Калужская Область, Боровский Район / Москва
VW Passat B3 1.9TD AAZ, VW Vento 1.9TD AAZ, ЗАЗ 968МД (первая, любимая машина)
Тема актуальная, морозы приближаются.
Кто что предпринимет, чтобы зимняя погода не доставила проблем?
________________________________
Согласен, актуально.
Добавил пункты про бензин.
Итак, голосуем!!!
добавляю на всякий хайгировский антигель в жидкую солярку если есть :), но бы сказал что особенность каждой модели на одном и том же топливе :)
touran 2,0BKD: ездеет приметно до -27 - -29. дальше становиться как не крути
audi 1,9ajm: ездеет в -35 больше пока небыло.
зы. из-за расположения фильтра.
Наиболее опасно как раз "межсезонье". Т.е. когда неизвестно какая температура будет завтра или ночью и что льют на заправках (какую степень "зимности"топлива).
Страхуюсь Кастролом TDI (присадка в топливо). Повторю главное правило - лить надо ДО ТОГО как..... :snowballs: :snowballs: :snowballs:
Льют в любое время года что попало. Один раз заправился в январе на Газпромнефти, сертификат был нормальный - зимняя. На на следующее утро выковыривал кристаллы из топливных трубок...
Часто замечал такую наглядную "рекламу" - мороз 28 градусов, на заправке возле кассы (т.е. на улице) лежит 5-ти литровая бутыль наполовину наполненная дизтопливом, дабы каждый сомневающийся мог поболтать сей продукт и убедиться в пригодности. Впечатляет......но потом задумываешся, а из колонки то же самое льют?????
В России должны заправлять из большой прозрачной ёмкости стоящей на улице :rolleyes:
лью лукойл, в прошлую зиму в Питере не замерзала!
летняя лукойловская соляра у меня замерзала при -15, а зимняя не замерзала!
Опрос нарушает правила раздела. :rtfm:
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Езжу на какой есть (летняя дешевле) так как мой манипулятор любит сильно "покушать". Стоят обогреватели 100 вт на 2-х фильтрах и 160 вт на приемнике в баке. Главное утром завестись. Для этого с осени уже залита тонная канистрочка солярки с хайгировским антигелем из расчета 1:2000 - чисто для легкой заводки по утрам. Ездил при -35 на аварию на летней солярке (без геля) - обогреватели справились без проблем.
Лью ту что по сезону и не парюсь.
пару раз оставалась с осени, так заливал антигель клейн фло и порядок
Ребят, учтите, Castrol TDA не сильно поможет от морозов. Это не антигель в нашем понимании этого слова.
Так что сильно на него не рассчитывайте, особенно если ожидается сильный минус.
Единственный вариант - зимняя солярка + Castrol TDA. Тогда всё гут.
значит офиц. сайт нахгла врет ....
Низкотемпературные свойства характеризуются такими показателями, как температура помутнения tп, предельная температура фильтруемости tф и температура застывания tз. Для дизельных топлив летних марок эти величины, казалось бы, не столь актуальны, так как по ГОСТ температура застывания летних ди зельных топлив регламентируется на уровне не выше минус 10 оС, а температура помутнения минус 5 оС. Но, наверное каждый, кто эксплуатировал автомобиль с дизельным двигателем зимой уже убедился в том, что достаточно часто запасы летнего дизельного топлива продолжают распродаваться до глубокой осени, когда температура воздуха ночью опускается до отрицательных отметок. Запустить двигатель становится очень проблематично. Температура застывания зимних дизельных топлив регламентируется ГОСТом на уровне не выше минус 35 оС, а температура помутнения минус 25 оС, что в целом позволяет использовать такое топливо в средней полосе, однако найти действительно качественно дизельное топливо непросто. Castrol TDA обладает мощными депрессорными свойствами, т.е. находясь в рекомендованном количестве в топливе, значительно улучшает его низкотемпературные свойства. При добавлении в дизельное топливо летних марок полная фильтруемость такого топлива сохраняется до минус 20 оС, частичная – до минус 30 оС. При добавлении в зимнее дизельное топливо достигаются еще лучшие результаты. Необходимость применения Castrol TDA в наших условиях в холодное время года обосновано полностью.
http://www.Castrol.com.ru/Castrol/tda.php
чтоб не взмерзнуть на тракторе зимой, не покупаю тракторов! езжу на бензинках. :LOL: :hat:
Хадо антигель четвертую зиму на летнем топливе и все гуд.
WV у меня бензиновый, а на КамАЗе и легковом Мерине стоят подогревы.
сконструировал подогрев заборника в баке на 100 ватт, а фильтр за счет обратки отогревается!
:LOL: :LOL: :LOL: просто заправиться на хорошой заправке лукойл или газпром и нет проблем!!-30 эксперементировал хочу в -40 попробывать!!!
Поделитесь опытом, если не секрет. Очень интересно.
