Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Гольф 3 Обсуждение
Добрый день, друзья.
Значит проблема возникла из неоткуда, при замене колодок, пружин и тросов ручника.
То есть раньше ручник на 3-5 щелчка и колёса в кол становятся, теперь же ручник подтягивает до упора и стоит ручка почти 90° относительно пола ( фото приложил).
Из-за происходит появления ошибки АБС, обеих задних датчиков, понятно было по потёртому кольцу АБС, по которому трёт тяга ( на колодке которая, куда фиксир трос ручника) в кольцо АБС.
С чем связана я не могу понять, есть мысли, почему так стало?
Мои действия, которые не помогли:
- пару нажатий педалью и затем регулировки ручника.
- обратном порядке , первого варианта.
- подвод клинья в притирку барабана и регулировак.
- так же путем 5 щелчков и затягивания.
все оказалось без полезным.
Колодки, пружины, барабаны и троса новые.
планка и клин в удовлет. состоянии
Что за клинья в гольфе не знаю,в пасате их нету регулируется только натяжкой троса.
Вова!, ты с какого бугра опять упал? o_O o_O o_O
Клин под номером 16.
И именно клин автоматически выбирает зазор в задних барабанных тормозах.:rtfm::rtfm::rtfm:
Здравствуйте. У меня ситуация наоборот. Сменил колодки, с право все работает отлично. А вот с лево клин опускается, опускается, и клинит колесо. Снимаю поднимаю его, ставлю назад барабан, колесо, километр проезжаю, и начинает клинить. Сегодня гонял к мастерам, сменили цилиндр. Я ему воздушный штуцер сломал. Все собрали, прокатились. Все нормуль, домой поехал, на перекрестке стал трогаться как на ручнике. Машина аж приседает. К дому подъехал, барабан горячий. Правый холодный, а этот опять нагрелся. Во двор загонять, как с ручника не снял. Почему клин опускается? Мастера грешат на износ барабанов, но у них пробег одинаковый. 213 ТЫС.
ппоходу барабан уже выработан сильнее положенного, нужно замерить.
Тросы часто бывают длинеее...
Да.
Очень плохо стало ездить, при чуть резком нажатии на педаль либо само по себе, перед загоранием ошибкой АБС, педаль тормоза дубовая и бьёт АБС и след.ошибка.
@Фил-2000 , проблема вроде ушла сама. Ошибка не появляется.
Не понятно почему. Ручник держит, хотя закручен из салона, на половине резьбы троса.
Фото не мое, нарисовал для понятия:
- красная, по заводу от 4-5 щелчков;
- зелёной указал, как задирается у меня, в этом положении появляется торможения ручника, то есть в конце хода самого ручника ( имею ввиду рычага ручника, полумесяца).
    230,6 КБ · Просмотры: 231
@Фил-2000 , а вот так если закрутить , то стоит в заводском диапазоне 4-5 щелчков,
Но машина не едет все затянуто, горят ошибки АБС, ручник ( лапка колодки) трёт по кольцу АБС
    356,5 КБ · Просмотры: 240
