Вольтметр в машину
  • Автор темы Relizer
  • Ответы 35
Сообщения не отправляются.... заело....
Видимо какойто неопытный паяльщик слепил скрученные провода с применением кислотного флюса
murz88 написал(а):
Замечательно!
Как же правильно выполнить пайку уже обжатых (наконечниками) проводов?
"Сухим" чистым паяльником нагрейте нужное место пайки, проведите по месту таблеткой аспирина, cмойте остатки и паяйте.
mve написал(а):
Механическая зачистка и спирто-канифольный флюс, потом можно не смывать.
А если без кислоты нельзя, то сначала облуживаем детали и промываем, а потом спаиваем см. выше.
Толковый совет...
Аспирин поможет?
Это как при облуживании тоненьких проводочков трансформаторов, что покрыты лаком?
murz88 написал(а):
Аспирин поможет?
Аспирин, в другой интерпритации - ацетилсалициловая кислота.
Кладем таблетку или кусочек ПВХ трубки, на нее зачищаемый проводок, сверху горячий паяльник и протягиваем проводок. Своеобразный сэндвич получаем. Только очень вонюч запах от этих таблеток и трубок.
С таблеткой- понятно....
А как помогает при облуживании ПВХ трубка?
"....или кусочек ПВХ трубки, на нее зачищаемый проводок..."
Это способ для зачистки провода или для облуживания?
Сразу снимает лак и облуживает.(таких советов полно в интернете). Важнее опытным путем подобрать температуру жала. Имея паяльную станцию, таких проблем практически нет.
Замечательно! Благодарю!
Сегодня и попробуем....
Слышал, что дым от горяшей ПВХ трубки очень вреден.
Необходима принудительная вытяжка или работа на свежем воздухе?
murz88 написал(а):
Замечательно!
Я зачищал торец обжатого провода бормашинкой и его уже пропаивал к клемме. От вибрации это соединение не думаю что разрушится, т.к. оно ей не подвержено.
Целиком место обжима наверное действительно лучше не пропаивать, т.к. попавшее в структуру провода олово сделает его на выходе из места обжима жестким. В результате чего он будет более подвержен излому в случае механического воздействия.
Спасибо за советы по подключению, если купить трех контактный вольтметер то куда кидается белый провод, пологаю что на зажигание ? Или если там два провода то он будет постоянно работать ведь так?
Благодарю!
Это важно....
Очень тонкое и нужное замечание по поводу повышения жёсткости (происходит спаивание жил многожильного провода - провод становится "дубовым", теряет эластичность) и как следствие (жесткое ламается, а не гнется - тем более при вибрации или мех. нагрузке) возможен излом (надлом) и далее - обрыв задубевшего (жесткого, не эластичного) провода.
Позволю добавить, что и сама оплётка многожильного провода после сильного нагрева теряет эластичность и плавясь "сжуривается" порою оголяя конец провода у самого обжима наконечником (лепестком).
Да, действительно -это интересно....
Позвольте уточнить про ПВХ и ПХВ
Вот, что нашлось: "Аббревиатуру произносят и так, и этак. А в чём дело? Дело в том, что по старым (советским) ГОСТам было правильно называть: ПХВ – полихлорвиниловый материал. С введением российского ГОСТа название материала переименовали: он теперь поливинилхлорид, поэтому и аббревиатура теперь ПВХ. Хотя от перестановки слов в словосочетании результат не изменился."
Это так?
Если речь о моем трехконтактном вольтметре,
то к нему идет схема подключения в комплекте.
Да и на сайте производителя разрисовано все:
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=781
Подключается питание самого вольтметра и отдельным проводом идет измерительный вход. Т.к. он измеряет напряжение до 99,9 Вольта, а питается сам гораздо меньшим. Минусовой провод у него общий.
В случае с двухпроводным вольтметром - я бы подключил через промежуточное реле к клеммам аккумулятора. Само реле при этом запитал бы от зажигания. И Вольтметр не работал бы постоянно и напряжение бы замерял непосредственно на клеммах аккумулятора.
Благодарю! Замечательная ссылка..... много интересного.
А не знаете ли где купить подобные (на яву, в магазине), чтоб разглядеть-потрогать?!
