murz88 написал(а):Замечательно!
Как же правильно выполнить пайку уже обжатых (наконечниками) проводов?
mve написал(а):Механическая зачистка и спирто-канифольный флюс, потом можно не смывать.
А если без кислоты нельзя, то сначала облуживаем детали и промываем, а потом спаиваем см. выше.
mve написал(а):"Сухим" чистым паяльником нагрейте нужное место пайки, проведите по месту таблеткой аспирина, cмойте остатки и паяйте.
murz88 написал(а):Аспирин поможет?
Это как при облуживании тоненьких проводочков трансформаторов, что покрыты лаком?
murz88 написал(а):Это способ для зачистки провода или для облуживания?
murz88 написал(а):Слышал, что дым от горяшей ПВХ трубки очень вреден.
Достаточно вытяжки.Необходима принудительная вытяжка или работа на свежем воздухе?
Antony78 написал(а):Я зачищал торец обжатого провода бормашинкой и его уже пропаивал к клемме. От вибрации это соединение не думаю что разрушится, т.к. оно ей не подвержено.
Целиком место обжима наверное действительно лучше не пропаивать, т.к. попавшее в структуру провода олово сделает его на выходе из места обжима жестким. В результате чего он будет более подвержен излому в случае механического воздействия.
Relizer написал(а):Спасибо за советы по подключению, если купить трех контактный вольтметер то куда кидается белый провод, пологаю что на зажигание ? Или если там два провода то он будет постоянно работать ведь так?
