Подключение парктроника 5JO919475A Подключение парктроника 5JO919475A
  • Автор темы ooshro
  • Ответы 25
Если блок слева, то неправильно, поэтому и датчики перевернуты.
Магнитолла тут непричем.
Пускай предохранитель на клему зажигания переключают.
Штатно стоит справа и вся проводка под это сделана.
Но все равно можно распиновку поменять на разъеме.
Я не могу понять, какую роль играет расположение блока, на отображение датчиков.
Проводка от датчиков делается жгутом и штатно должна выходить справа в багажник.
У тебя она выходит влево в багажник, соответственно жгут развернут на 180 градусов и подключение к датчикам перепутано.
Спасибо. Как будет результат. сразу сообщу. Установку выполнял автоцентр Гольфстрим за 6790 руб + 1200 руб за диагностику утечки тока.
Здравствуйте. Где найти электрические схемы для Polo 6R 2009-?
Может у кого есть схема подключения подрулевого переключателя света.
Еще перечитал весь форум, но так и не понял подойдет ли http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-II-2-KKL-4...51a&vxp=mtr для Polo 6R 2009-?
