Лёха - САРАЙ
просто Лёха ...
- Россия, Москва, СВАО
- ZAZ 968М->М 412->ВАЗ 2104->Golf III 1.6ABU->Octavia 1,8T AGU->Seat Freetrack->Seat Freetrack + Ibiza -> Pathfinder
Здрасти!
На одной из "ножек" в разъеме соединения проводов с активатором дросельной заслонки (шаговый мотор), а именно на той что отвечает за
положение самой дросельной заслонки, пропадает сигнал. При нормальной работе он должен колебатся в пределах 3-14V. При ровно работающем на холостых оборотах двигателе он вроде постоянен, но стоит нажать на педаль, сигнал на короткое время исчезает а потом появляется вновь. В ЭБУ подвешивается удаляемая ошибка "неправильный сигнал активатора дросельной заслонки".
Варианта два:
1. Где-то проводка барахлит.
2. ЭБУ.
Вопрос: как найти истиную неисправность???
Хочу попросить тех у кого такой же мотор (1993г. 1,6 ABU) подъехать в сервис и дать на тест его рабочий ЭБУ. В замен - с меня компьютерная диагностика.
С уважением,
Лёха.
Варианта два:
2. ЭБУ.
С уважением,
Лёха.
