Volkswagen Passat B3 регулировка педали тормоза
  • Автор темы kimi2k
  • Ответы 5
  • Просмотры 10К
    vw passat b3
kimi2k
kimi2k
Москва
Passat B3 Variant VR6
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не знаю в каком разделе уместнее было разместить, но возник вопрос следующего характера:
После переборки АБС и замены ГТЦ обнаружил что стоп-сигналы стали гореть постоянно, померив рулеткой расстояние от педали до пола получил 13,4см против ~14,5 - 15см положенных по руководству. Расстояние от педали тормоза в "отжатом" состоянии до выключателя как раз ~10мм. Отсюда вопрос, как правильно регулировать положение педали?
Полистав пару руководств, внятного описания процесса регулировки я не нашел :(
В поиске был, не нашел, хотя может плохо искал...
Авто: passat b3 91г variant vr6
Как таковой, регулировки нет. До замены было все нормально?
Если да, то в процессе сборки чегой-то нарушил
Чтобы стопы не горели регилируется сам выключатель, его можно вытянуть или задвинуть потянув за часть на которую педать нажимает.
Если сами тормоза работают и нареканий не вызывают конечно.
Спасибо за совет, вечером пойду посмотрю как регулировать эту кнопку... а положение педали не парит.. тормоза работают норм
______
Все решилось путем выдвигания "лягушки". Вскрытие старого абс-а указало что высоту педали можно регулировать при помощи штока...
