Аккумулятор Плюс и Минус
  • Автор темы Konstantin83
  • Ответы 10
Konstantin83
Tallinn
VW Passat 2003 cm3 - 1896 96 kW
Друзья!Еще вопрос, в продолжении...Снял с батареи минусовой провод, но конфигурация такая что снялся то снялся,но лежит рядом с минусовым контактом, чуть касаясь. Плюсовой не трогал, стоит на контакте. Машина, вроде бы оберточна, то что и хотел, сигналка не реагирует, центральный замок тоже, все признаки на лицо. Внимание вопрос - безопасно ли это( про минусовой случай и плюсовой) или "труба"?
Спасибо за ответы, решил перестраховаться у вас!
Не понял сути вопроса. Что мешает положить между проводом и клеммой изолирующую прокладку (полиэтиленовый пакет, лист бумаги, тряпку наконец)?
да, я тоже думал об изоленте..Но в данном случае если без нее - нормально?Повторюсь, что между проводом и контактом минусов соприкасаются, когда снял.Но машина обесточена.
Опять я нифига не понял. Бывает одно из двух: или соприкасаются контакты, или машина обесточена. А тут оба сразу!
вот так бывает.Показал электрику, всё удачно сделал, сказал, что главное с железом машины не контактировал,а так -нормал. Это было понятно))Жду теперь раб. дней, чтобы заняться исправлением неполадок.
Лучше исключить такое- паразитные токи,дребезги невидимые, влажность переменчивая и т.д.
полностью согласен!Спасибо!
всем пинть нахуцй"!
:LOL: :LOL: :LOL:
Так не бывает.
Контакт или есть (прикасается) или нет (не прикасается).
И не стремно? Чуть колыхание кузова - и все запитано.
