09 Блок бортовой сети авто, платформа A5 3С8 937 049 E High, 30 byte
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Этот блок управления бортовой сети J519 версии хайлайн имеет 30 байтов в длинном кодировании.
Несколько лет назад нашел более полный лейбл для таких блоков, правда он на немецком.
Подставил его в васю и теперь можно посмотреть, что нового появилось:
Длинное кодирование:
Измеренные блоки:
Адаптации:
Выложи этот LBL файл
Повежливее просить можно?
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
; VW Passat (3C)
; Bauteil: J519 - Bordnetz (#09) - HIGHEND (bis 30 Byte)
; T/N: 3C0-937-049-???
; beinhaltet Messwertblцcke, Anpassung, Lange Codierung und Selektive Stellglieddiagnose
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1K-09.LBL
; 1T-09.LBL
; 3C-09.LBL
; 1K0-937-049-21-B.LBL
; 3C0-937-049-23-H.LBL
; 3C0-937-049-23-M.LBL
; 3C0-937-049-30-H.LBL
; 3C0-937-049-30-M.LBL
; erstellt am 18.04.2005 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung am 21.04.2010 von Masterb2k
; benцtigt VCDS 804.0 / LCode 807.0 oder neuer
; Messwertblцcke
001,0,Standlicht
001,1,Standlicht,vorn links,Wertebereich: 0...100 %
001,2,Standlicht,vorn rechts,Wertebereich: 0...100 %
001,3,Standlicht,hinten links,Wertebereich: 0...100 %
001,4,Standlicht,hinten rechts,Wertebereich: 0...100 %
002,0,Abblendlicht/Nebelscheinwerfer
002,1,Abblendlicht,links,Wertebereich: 0...100 %
002,2,Abblendlicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
002,3,Nebelscheinwerfer,links,Wertebereich: 0...100 %
002,4,Nebelscheinwerfer,rechts,Wertebereich: 0...100 %
003,0,Blinker
003,1,Blinker,vorn links,Wertebereich: 0...100 %
003,2,Blinker,vorn rechts,Wertebereich: 0...100 %
003,3,Blinker,hinten links,Wertebereich: 0...100 %
003,4,Blinker,hinten rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,0,Seitenblinker/Fernlicht
004,1,Seitenblinker,links,Wertebereich: 0...100 %
004,2,Seitenblinker,rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,3,Fernlicht,links/rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,4,Xenon-Shutter,,Wertebereich: ein/aus
005,0,Bremslicht/Kennzeichenbeleuchtung
005,1,Bremslicht,links,Wertebereich: 0...100 %
005,2,Bremslicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
005,3,Bremslicht,mitte,Wertebereich: 0...100 %
005,4,Kennzeichen-,beleuchtung,Wertebereich: 0...100 %
006,0,Instrumentenbeleuchtung/Rьckfahrlicht/Nebelschlusslicht
006,1,Ansteuerung,Klemme 58d,Instrumentenbeleuchtung\nWertebereich: 0...100 %
006,2,Rьckfahrlicht,links,Wertebereich: 0...100 %
006,3,Rьckfahrlicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
006,4,Nebelschlusslicht,links,Wertebereich: 0...100 %
007,0,Ansteuerung I
007,1,Ansteuerung,Klemme 50,Wertebereich: ein/aus
007,2,Ansteuerung,Klemme 15,Wertebereich: ein/aus
007,3,Ansteuerung,Klemme 75,Wertebereich: ein/aus
007,4,Freigabe,SAD,Wertebereich: aktiv/inaktiv
008,1,Helligkeit,(Lichtsensor),Wertebereich: 0...7
008,2,Regenmenge,(Regensensor),Wertebereich: 0...7
008,3,Nebelschlusslicht,rechts,Wertebreich: 0...100 %
008,4,Fussraum-,beleuchtung,Wertebereich: 0...100 %
009,0,Ansteuerung II
009,1,Ansteuerung,Klemme 30G,Wertebereich: ein/aus
009,2,Scheibenwasch-,pumpe (+ = Front),Wertebereich: ein/aus
009,3,Scheibenwasch-,pumpe (- = Heck),Wertebereich: ein/aus
009,4,Heckscheiben-,heizung,Wertebereich: ein/aus
010,0,Ansteuerung III
010,1,Hupe,,Wertebereich: betдtigt/unbetдtigt
010,2,Freigabe,Sitzheizung,Wertebereich: aktiv/inaktiv
010,3,EKP-Relais,,EKP = Elektrische Kraftstoffpumpe\nWertebereich: ein/aus
010,4,SRA-Relais,,SRA = Scheinwerferreinigungsanlage\nWertebereich: ein/aus
011,1,LED Heck-,scheibenheiz.,Wertebereich: ein/aus
011,2,LED Warnblink-,taster,Wertebereich: 0...100 %
011,3,LED heizbarer,Aussenspiegel,Wertebereich: ein/aus
011,4,Innenlicht,gedimmt,Wertebereich: 0...100 %
012,1,Coming Home,LED,Wertebereich: ein/aus
012,2,heizbare,Aussenspiegel,Wertebereich: ein/aus
012,3,Relaistreiber 1,,Wertebereich: ein/aus
012,4,Relaistreiber 2,,Wertebereich: ein/aus
013,0,Spannungsversorgung
013,1,Klemme 30,links,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,2,Klemme 30,rechts,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,3,Klemme 30,ref.,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,4,Klemme 31,ref.,Wertebereich: 0.0...12.75 V\nSollwert: 0.0...1.00 V
014,0,Potentiometer
014,1,Dimm,Potentiometer,Wertebereich: 0...100 %
014,2,Coming Home,Potentiometer,Wertebereich: 0...100 %
015,0,Klemmenstatus
015,1,Klemme 15,Eingang,Wertebereich: ein/aus
015,2,Klemme 50,Eingang,Wertebereich: ein/aus
015,3,Freigabe P/N,(Autom. Getriebe),Wertebereich: ein/aus
015,4,Klemme L,Eingang,Wertebereich: ein/aus
016,0,Regen-/Lichtsensor
016,1,Hell/Dunkel,,Ein = Dunkel\nAus = Hell
016,2,Licht EIN,(via Lichtsensor),Wertebereich: Ein/Aus
016,3,Frontwischer,,Wertebereich: Ein/Aus
016,4,Wischer,Wendelage,Wertebereich: erreicht/nicht aktiv
017,0,Lichtschalter Status I
017,1,Lichtschalter,Licht AUS,Wertebereich: Ein/Aus
017,2,Lichtschalter,Standlicht,Wertebereich: Ein/Aus
017,3,Lichtschalter,Abblendlicht,Wertebereich: Ein/Aus
017,4,Lichtschalter,Assistenzfahrlicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,0,Lichtschalter Status II/Bremslichtschalter/Rьckfahrlichtschalter
018,1,Lichtschalter,Nebelschenwerfer,Wertebereich: Ein/Aus
018,2,Lichtschalter,Nebeschlusslicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,3,Schalter,Bremslicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,4,Schalter,Rьckfahrlicht,Wertebereich: Ein/Aus
019,1,Warnblinktaster,,Wertebereich: betдtigt/unbetдtigt
019,2,Motorhaube,,Wertebereich: Auf/Zu
019,3,Taster heizbare,Heckscheibe,Wertebereich: betдtigt/unbetдtigt
019,4,Taster heizbare,Aussenspiegel,Wertebereich: betдtigt/unbetдtigt
020,0,Rьcksitzlehnenerkennung
020,3,Rьcksitzlehne,links,Wertebereich: Ein/Aus
020,4,Rьcksitzlehne,rechts,Wertebereich: Ein/Aus
021,0,Drehfallen
021,1,Drehfalle,vorn links,Wertebereich: Ein/Aus
021,2,Drehfalle,vorn rechts,Wertebereich: Ein/Aus
021,3,Drehfalle,hinten links,Wertebereich: Ein/Aus
021,4,Drehfalle,hinten rechts,Wertebereich: Ein/Aus
022,1,Heckdeckel,Hauptraste,Wertebereich: Ein/Aus
022,2,heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: betдtigt/unbetдtigt
022,3,Relais heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: Ein/Aus
022,4,LED heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: Ein/Aus
023,0,Licht
023,1,Lichtdrehschalter,Position,Wertebereich: 0=Aus/1=AFL/2=SL/3=FL/4=FL+NSL/5=FL+NSW/6=FL+NSL+NSW/7=SL+NSW/8=SL+NSL+NSW/9=Unplausibel=Aus
023,2,Coming-Home,,Wertebereich: 1=Grundzustand/2=Timer Wartezeit/3=Timer Coming Home/4=Aus
023,3,Leaving-Home,,Wertebereich: 1=inaktiv/2=aktiv
023,4,Assistenzfahrlicht,,Wertebereich: 1=ein/2=aus
024,0,LIN-Datenbus
024,1,Lenkstock-,schalterinfo,Wertebereich: 0=Aus/1=Tipp-Wischen/2=Intervall/3=Wischerstufe I/4=Wischerstufe II/5=Frontwaschen
024,2,Status,Klemme 15,Wertebereich: Ein/Aus
024,3,Status,Klemme 50,Wertebereich: Ein/Aus
024,4,Anzahl der,Wischzyklen
030,0,Lastmanagement,Kurzstrecken,Kritischer Zeitanteil
030,1,Last-,management,Wertebereich: aktiv/inaktiv
030,2,Anzahl der,Kurzstrecken
030,3,Kritischer,Zeitanteil
030,4,Abschalt-,proritдt A,Nach anlassen des Motors
031,0,Abschaltprioritдt
031,1,Abschalt-,proritдt B,Sehr kritisch - Betriebszustand 1
031,2,Abschalt-,proritдt C,Sehr kritisch - Betriebszustand 2
031,3,Abschalt-,proritдt D,Verhinderung des Spannungsabfalls
031,4,Abschalt-,proritдt E,Crash-Abschaltung
033,0,Sonderfunktion,,Wertebereich: aktiv/inaktiv
050,0,Versionsnummer I
050,1,Flash-Bootloader
051,0,Versionsnummer II
051,1,EEPROM
080,0,Erweiterte Steuergerдt Identifikation I
081,0,Erweiterte Steuergerдt Identifikation II
082,0,Erweiterte Steuergerдt Identifikation III
; Anpassung
A000,0,Lernwerte zurьcksetzen
A000,5,Lernwerte zurьcksetzen
A000,6,Alle Anpassungskanдle werden auf
A000,7,die Werkseinstellungen zurьckgesetzt.
A001,0,Coming-Home Zeit
A001,5,Coming-Home Zeit
A001,6,Aktivierungsdauer der Coming-Home Funktion.
A001,7,Standardwert: 30 Sekunden
A001,8,Wertebereich: 10...60 Sekunden
A001,9,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 7 aktiv.
A002,0,Leaving-Home Zeit
A002,5,Leaving-Home Zeit
A002,6,Aktivierungsdauer der Leaving-Home Funktion.
A002,7,Standardwert: 30 Sekunden
A002,8,Wertebereich: 10...60 Sekunden
A002,9,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 5 aktiv.
A003,0,Heckscheiben- & AuЯenspiegelheizung Ansteuerzeit
A003,5,Heckscheiben- & AuЯenspiegelheizung Ansteuerzeit
A003,6,Aktivierungsdauer der Heckscheiben- und AuЯenspiegelheizung.
A003,7,Wertebereich: 1...254 Minuten
A004,0,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) Ansteuerzeit
A004,5,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) Ansteuerzeit
A004,6,Wertebereich: 50...10000 ms
A004,7,Auflцsung: 50 ms (Anpassungswert * Auflцsung = Aktueller Wert)
A004,8,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 01 Bit 1 aktiv.
A005,0,Fussraumbeleuchtung (Dimmung)
A005,5,Fussraumbeleuchtung (Dimmung)
A005,6,Wertebereich: 20...100 %
A005,7,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 1 aktiv.
A006,0,Lastmanagement
A006,5,Lastmanagement
A006,6,Wertebereich: 0...3
A006,7,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 02 Bit 3 aktiv.
A007,0,Fernlicht bei Automatischer Fahrlichtschaltung (AFL)
A007,5,Fernlicht bei Automatischer Fahrlichtschaltung (AFL)
A007,6,0 = Fernlicht nicht aktivierbar bei AFL
A007,7,1 = Fernlicht aktivierbar bei AFL
A008,0,Automatische Fahrlichtschaltung (AFL) Verzцgerungszeit
A008,5,Automatische Fahrlichtschaltung (AFL) Verzцgerungszeit
A008,6,Wertebereich: 0...10200 ms
A008,7,Auflцsung: 40 ms (Anpassungswert * Auflцsung = Aktueller Wert)
A010,0,Abbiegelicht: Maximale Ansteuerung
A010,5,Abbiegelicht: Maximale Ansteuerung
A010,6,Wertebereich: 80...100 %
A010,7,Auflцsung: 1 %
A011,0,Abbiegelicht: Dauer Aufdimmen
A011,5,Abbiegelicht: Dauer Aufdimmen
A011,6,Wertebereich: 250...2000 ms (0.25...2.00 s)
A011,7,Auflцsung: 50 ms
A012,0,Abbiegelicht: Dauer Abdimmen
A012,5,Abbiegelicht: Dauer Abdimmen
A012,6,Wertebereich: 1000...8000 ms (1.00...8.00 s)
A012,7,Auflцsung: 50 ms
A013,0,Helligskeitsschwelle Coming/Leaving Home
A013,5,Helligskeitsschwelle Coming/Leaving Home
A013,6,Wertebereich: 0...7
; Lange Codierung
LC,00,0,Nebelscheinwerfer verbaut
LC,00,1,Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut
LC,00,2,FuЯraumbeleuchtung verbaut
LC,00,3,Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
LC,00,4,Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
LC,00,5,Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
LC,00,6,Regen-/Lichtsensor verbaut
LC,00,7,Coming-Home aktiv
LC,01,0,Rьcksitzlehnenerkennung verbaut
LC,01,1,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) verbaut
LC,01,2,Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut
LC,01,3,Heckwischer verbaut
LC,01,4,elektr. Halbleiterrelais fьr Kl.30G bei Start/Stopp mit Rekuperation
LC,01,5~6,00,separates TFL inaktiv,Audi
LC,01,5~6,20,separates TFL ьber Ausgang Seitenblinker(Nur mit Byte 8 Bit 5)
LC,01,5~6,40,separates TFL ьber Ausgang Xenonshutter
LC,01,5~6,60,separates TFL ьber Ausgang Fernlicht
LC,01,7,Rьckfahrwischen mit Dauerwischen vorn
LC,02,0,Rьckfahrwischen mit Intervallwischen vorn
LC,02,1,Autobahnblinken aktiv
LC,02,2,Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv
LC,02,3,Lastmanagement (erforderlich) aktiv
LC,02,4,Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer)
LC,02,5,TFL als Posilicht/Dimmwert TFL Byte20 / Posi Byte 11
LC,02,6,Diagnose Seitenblinker aktiv
LC,02,7,Sitzheizung freigabe 1=Lastmanagement / 0=Immer
LC,03,0,Relais Klemme 15 Innenraum bestьckt
LC,03,1,Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut)
LC,03,2,Verbau Rьckfahrlicht (0 = 2 Rьckfahrlichter / 1 = 1 Rьckfahrlicht)
LC,03,3,Rьckfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe
LC,03,4,Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut
LC,03,5,Tropfenwischen/Trдnenwischen fьr Heckscheibe aktiv
LC,03,6,2. Batterie verbaut
LC,03,7,Zusatzfunktion: Schlusslicht als Bremslicht
LC,04,0,Standheizung verbaut
LC,04,1,Nicht unterstьtzte Funktion
LC,04,2,Nicht unterstьtzte Funktion
LC,04,3,Nicht unterstьtzte Funktion
LC,04,4,Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut
LC,04,5,Nicht unterstьtzte Funktion
LC,04,6,Nebelschlussleuchten deaktiviert
LC,04,7,Climatronic Info-LED Heckscheibe auf CAN(Audi)
LC,05,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzцgerungszeit
LC,05,0-7,50,Dezimalwert (Auflцsung: 50 ms) (Beispiel: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
LC,06,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
LC,06,0-7,50,Dezimalwert (Auflцsung: 50 ms) (Beispiel: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
LC,07,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker vorne als Standlicht (USA und Canada)
LC,07,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,07,7,Beleuchtungskonzept 0=VW/Skoda 1=Audi/Seat
LC,08,0,Deaktivierung Sitzheizung bei aktivem Transportmodus
LC,08,1,Deaktivierung Tagfahrlicht bei aktivem Transportmodus
LC,08,2,Deaktivierung FuЯraumbeleuchtung bei aktivem Transportmodus
LC,08,3,Anzeige Interlock (Kupplungsanzeige) im Schalttafeleinsatz aktiv
LC,08,4,Innenbeleuchtung ьber Heckklappenvorraste aktiv
LC,08,5,Seiten und Funktionstausch NSL/RFL
LC,08,6,Deaktivierung Nebelschlussleuchte mit Anhдnger
LC,08,7,Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken (Kombinierte TFL/Positionsleuchte erforderlich Byte2,Bit5)
LC,09,0-6,1,Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht
LC,09,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,09,7,Parklicht hinten Energie sparen (Verhalten siehe Passat CC)
LC,10,0-6,1,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Schlusslicht
LC,10,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,10,7,TFL ohne Werkeug deaktivierbar(genaue Funktion noch unklar)
LC,11,0-6,1,Dimmung Standlicht vorne(bei TFL - Byte8, Bit 7)
LC,11,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,11,7,Abschaltung TFL ьber Schalter(Rьcksitzlehne R - NICHT LDS!!! - siehe Byte 25,Bit 5)
LC,12,0-6,1,Zusatzfunktion Dimmung Standlicht hinten
LC,12,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,12,7,NSL ьber Ausgang Schlusslicht (Kombinierte Funktion)
LC,13,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker hinten als Standlicht und Bremslicht
LC,13,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,13,7,Zusatzfunktion: Blinker hinten als Bremslicht (Audi)
LC,14,0-6,1,Ersatzfunktion Standlicht vorne als Blinker
LC,14,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,14,7,Waschpumpe und Heckwischer erst bei "Kl.75 ein" aktiv (Audi ungetestet)
LC,15,0-6,1,Ersatzfunktion Rьckfahrlicht als Blinker hinten
LC,15,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,15,7,Scheinwerferreinigungsanlage bei codiertem Tagfahrlicht durchgehend zugeschaltet
LC,16,0-6,1,Ersatzfunktion Nebelscheinwerfer als Abblendlicht (ECE-Unzulдssig)
LC,16,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,16,7,Ambientebeleuchtung (ьber Fussraumlicht, Helligkeit ьber Kl.58d regelbar)
LC,17,0,Notbremsblinken aktiv
LC,17,1,Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon
LC,17,2,Heizbare Frontscheibe verbaut (erfordert FSH Variante!)
LC,17,3,Diagnose Klemme 50 aktiv
LC,17,4,Genutzter TFL Augang ohne Zusatzleuchten: 0=Abblenlicht / 1= NSW
LC,17,5,Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht
LC,17,6,Parklichtfunktion USA/Kanada aktiv
LC,17,7,Steuergerдt fьr Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen I aktiv)
LC,18,0,Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv
LC,18,1,Kaltdiagnose Bremslicht aktiv
LC,18,2,Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer/FBL aktiv
LC,18,3,Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv
LC,18,4,Kaltdiagnose Fernlicht aktiv
LC,18,5,Kaltdiagnose Blinker aktiv
LC,18,6,Kaltdiagnose Rьckfahrlicht aktiv
LC,18,7,Kaltdiagnose Seitenblinker/Heckdeckelleuchten aktiv
LC,19,0,Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv
LC,19,1,Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv
LC,19,2,Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv
LC,19,3,Diagnose Standlicht hinten aktiv
LC,19,4,Diagnose Relais Klemme 75
LC,19,5,Diagnose Relais Kl. 15 Motorraum
LC,19,6,Elektrische Parkbremse verbaut
LC,19,7,Steuergerдt fьr Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen II aktiv)
LC,20,0-6,1,Dimmung Tagfahrlicht
LC,20,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung: 1%)
LC,20,7,Schaltzustand TFL 0= aktiv / 1= ohne Werkzeug deaktiviert
LC,21,0~2,00,Nicht unterstьtzte Funktion
LC,21,3,Nicht unterstьtzte Funktion
LC,21,4,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Bremslicht
LC,21,5,Heckleuchtendesign TT
LC,21,6,Kein Leaving Home wenn Lichtschalter auf aus
LC,21,7,Abblendlicht immer aktiv - Nicht unterstьtzte Funktion
LC,22,0,Einstellung Fussraumlicht ьber MFA 0=1% Schritte / 1=5% Schritte
LC,22,1,Nicht unterstьtzte Funktion
LC,22,2,Abschaltung Bremsl. ьber Schlusslichtausgang, wenn NSL aktiv (Byte3, Bit 7)
LC,22,3,Brems-/Schlusslicht: Bei Ausfall einer Kammer: Deaktivierung 2.Kammer
LC,22,4,Geschwindigkeitsgesteuerte Kofferraumverriegelung aktiv
LC,22,5,TFL ьber vordere Posileuchten (Audi, Funktion nicht geprьft)
LC,22,6,Standlicht hinten als Blinker aktiv (Nordamerika)
LC,22,7,Deaktivierung Diagnose Bremslicht aktiv (Nordamerika)
LC,23,0,Xenon-Wiederholzьnden aktiv
LC,23,1,CAN Data Exchange Format aktiv
LC,23,2,Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv
LC,23,3~4,00,Abbiegelicht inaktiv
LC,23,3~4,08,Abbiegelicht ьber Nebelscheinwerfer
LC,23,3~4,10,Abbiegelicht ьber Abblendlicht
LC,23,3~4,18,Abbiegelicht ьber NSW Ausgang, NSW ьber DWP-H
LC,23,5,Coming-Home Logik (0 = Alt / 1 = Neu)
LC,23,6,Kein Heckdeckelschlusslicht und NSL bei Heckklappe offen
LC,23,7,Motorraumbeleuchtung ьber Seitenblinkerausgang Rechts(Byte2/6 und Byte 18/7 deaktivieren)
LC,24,0-6,1,Alternativfunktion Ausgang Seitenblinker als Schlusslicht Heckdeckel
LC,24,0-6,1,Dezimalwert (Auflцsung 1%)
LC,24,7,Alternativfunktion Seitenblinkerausgang Rechts als Fussraumlicht (ungetestet)
LC,25,0~1,00,Kein Start/Stopp keine Rekuperation
LC,25,0~1,01,Start/Stoppautomatik mit Batteriesensor
LC,25,0~1,02,Start/Stoppautomatik ohne Batteriesensor-keine Verwendung
LC,25,0~1,03,Start/Stoppautomatik mit Rekuperation
LC,25,2,Aktivierung Parklicht erst nach Kl.15 aus mцglich (nicht von allen Gerдten unterstьtzt)
LC,25,3,Trotz kombinierter TFL/Standlicht vorne Leuchte: Ausgдnge Standlicht vorne bleibt Standlicht
LC,25,4,Blinker hinten ьber Ausgang NSL (Audi)
LC,25,5,TFL aus wenn Lichtschalter = 0
LC,25,6,Fussraumleuchtenkennlinie 0=Standard/1=LED (wahrscheinlich R8-Innenleuchten)
LC,25,7,Auslцsealgorithmus Notbremsblinken 0=Gateway / 1= ESP (Notbremsblinken bleibt an)
LC,26,0,Auto-Heckklappe/3te Bremsleuchte via CAN
LC,26,1~2,00,keine Relais Vertauschung NL Relais im Horn-Sockel
LC,26,1~2,02,mag.Relais
LC,26,1~2,04,HL-Relais
LC,26,1~2,06,reserviert
LC,26,3~4,00,Keine PWM Bremslicht
LC,26,3~4,08,PWM дussere Bremsleuchten
LC,26,3~4,18,PWM aussen + 3te Leuchte
LC,26,5~6,00,altes Fernlicht
LC,26,5~6,20,neues FL
LC,26,5~6,60,neues FL/Fl Assi
LC,26,7,Kessy Klemme S
; Selektive Stellglieddiagnose
T977,Abblendlicht links/rechts
T2486,Fernlicht links/rechts
T967,Blinker links (vorne/mitte/hinten)
T968,Blinker rechts (vorne/mitte/hinten)
T60,Nebelscheinwerfer links/rechts
T1064,Instrumentenbeleuchtung (Klemme 58d) und LED Warnblinktaster
T1504,Kennzeichenbeleuchtung (X)
T1701,Innenbeleuchtung mit Dimmung
T1755,Standlicht vorne links/rechts und hinten links/rechts
T1758,Bremslicht links/rechts/mitte
T1830,Nebelschlussleuchte links/rechts
T901,Rьckfahrlicht
T59,Klemme 30g Relais
T156,Dual-Waschpumpe (+) - Frontscheibe
T2398,Dual-Waschpumpe (-) - Heckscheibe
T906,Hupe (H1)
T909,Scheibenwischeranlage (V)
T924,Relais fьr Scheinwerferwaschanlage (J39)
T975,Beheizbare Heckscheibe (Z1) und LED
T1259,Relais fьr elektrische Kraftstoffpumpe (J17)
T2092,Freischaltung Sitzheizung
T80,Freischaltung Schiebedach
T2377,Scheibenwischer auf Richtungsдnderungsposition
T61,Beleuchtung FuЯraum
T920,Beheizbarer AuЯenspiegel und LED
T1483,Fernentriegelung fьr Heckklappe
Вот искал себе, и делюсь со всеми
3C0 937 049 A 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 B 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 C 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 D 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 E 21 Byte (Highend)
3C0 937 049 F 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 G 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 H 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 J 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 K 23 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 L 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 P 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 Q 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 R ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 S ?? Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 T ?? Byte (Medium - ?)
3C0 937 049 AA 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AB ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AC 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AD 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AF ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AG 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AH 30 Byte (Medium)
3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend)
3C0 937 049 AK 30 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AL 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 A 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 C 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 D 30 Byte (Medium)
3C8 937 049 E 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 F 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 G 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 H 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 K 30 Byte (?)
3C8 937 049 M 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 N 30 Byte (?)
3C8 937 049 P 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 Q 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 R 30 Byte (Highend)
3C8 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AA 30 Byte (Medium) FSH
3C8 937 049 AB 30 Byte (Highend) FSH
3C8 937 049 AC 30 Byte (Highend) FSH
1K0 937 049 ?? Byte (Basis)
1K0 937 049 A 17 Byte (Medium)
1K0 937 049 B 17 Byte (Highend)
1K0 937 049 C 21 Byte (Highend?)
1K0 937 049 F 17 Byte (Medium)
1K0 937 049 G 17 Byte (Highend)
1K0 937 049 H 17 Byte (Medium)
1K0 937 049 J 17 Byte (Highend)
1K0 937 049 K 17 Byte (Medium)
1K0 937 049 L 17 Byte (Highend)
1K0 937 049 M 21 Byte (Medium)
1K0 937 049 N 21 Byte (Highend)
1K0 937 049 P 17 Byte (Basis)
1K0 937 049 S 17 Byte (Medium)
1K0 937 049 T 17 Byte (Highend)
1K0 937 049 AA 21 Byte (Basis)
1K0 937 049 AD ?? Byte (Basis)
1K0 937 049 AG ?? Byte (Basis)
1K1 937 049 17 Byte (Medium)
1K0 937 084 ?? Basis
1K0 937 085 ??
1K0 937 086 ?? Medium
1K0 937 087 ?? Highend
1K0 937 084 Basis (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 084 A Basis (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 084 B Basis (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 084 C Basis (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 ?? (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 B ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 C ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 D ?? (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 085 F ?? (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 A Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 B Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 C Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 D Medium (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 E Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 086 F Medium (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 A Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 B Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 C Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 D Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 E Highend (PR 5D1/5D9, PR 7K0/7K6)
1K0 937 087 G Highend (PR 5D2/5D3/5D5, PR 7K0/7K6)
Настройка длинных кодов датчика дождя и света:
Уменьшил чувствительность датчика дождя до минимума в 1 байте и повысил порог включения света во 2 байте.
В нулевом байте можно включить или отключить дополнительные функции:
нулевой бит
Активация функции ближний свет при движении на скорости 140 км в час в течение 120 секунд.
первый бит
Активация ближнего света при дожде. Свет включается при быстрых 7 взмахах щеток
второй бит
Автоматическое закрытие окон и люка при дожде.
Требуется активация каждый раз в меню МФА+
пятый бит
Деактивация датчика дождя (на самом деле не деактивируется).
Добрый день. ten70 подскажите пожалуйста разпиновка блока 3C0 937 049 AА отличается от блока 3С8 937 049 E При замене блока появилась ошибка правого фонаря заднего хода, лампа целая, в кодировке включены 2 фонаря?
Кодировка неправильная.
Добрый день, подскажие пожалуйста вылазит вот такая ошибка
И как в адаптации включить задержку включения света в режиме AVTO
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер блока управления: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2602
Кодировка: E1885F020004100007140000000000000009BF055C40202C000000000000
Код мастерской: WSC 35110 377 08192
Дополнительная информация: 2K1955119A Wischer VW357 011 0302 1K0955559AH RLS 230909 054 0402
VCID: 336EE3D5522E49B
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 215
Пробег: 204678 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
SERGEY1 написал(а):
Вот искал себе, и делюсь со всеми...
А вот здесь ещё и с плюсиками есть некоторые блоки...
Component: J519 - Central Electronics I (#09)
; 1K-09.LBL
; 1T-09.LBL
; 3C-09.LBL
; 1K0-937-049-21-B.LBL (Basis)
; 3C0-937-049-23-M.LBL (Medium - Supports NO Fogs or Xenons)
; 3C0-937-049-23-H.LBL (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
; 1K0-937-084.CLB (Basis - Supports NO Fogs or Xenons)
; 1K0-937-085.CLB (Lowend - Supports NO Fogs or Xenons)
; 1K0-937-086.CLB (Medium - Supports Fogs but NO Xenons)
; 1K0-937-087.CLB (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
; created on 26/Jan/2006 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification on 24/Jul/2009
; requires VCDS 904.0 / LCode 811.3 or newer
REDIRECT,1K0-937-049-21-B.LBL,1K0-937-049 ; ?? Byte (Basis)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,1K0-937-049-A ; 17 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,1K0-937-049-B ; 17 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,1K0-937-049-C ; 21 Byte (Highend?)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,1K0-937-049-F ; 17 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,1K0-937-049-G ; 17 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,1K0-937-049-H ; 17 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,1K0-937-049-J ; 17 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,1K0-937-049-K ; 17 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,1K0-937-049-L ; 17 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,1K0-937-049-M ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,1K0-937-049-N ; 21 Byte (Highend)
REDIRECT,1K0-937-049-21-B.LBL,1K0-937-049-P ; 17 Byte (Basis)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,1K0-937-049-S ; 17 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,1K0-937-049-T ; 17 Byte (Highend)
REDIRECT,1K0-937-049-21-B.LBL,1K0-937-049-AA ; 21 Byte (Basis)
REDIRECT,1K0-937-049-21-B.LBL,1K0-937-049-AD ; ?? Byte (Basis)
REDIRECT,1K0-937-049-21-B.LBL,1K0-937-049-AG ; ?? Byte (Basis)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,1K1-937-049 ; 17 Byte (Medium)
REDIRECT,1K0-937-08x-09.CLB,1K0-937-084-??? ; Basis
REDIRECT,1K0-937-08x-09.CLB,1K0-937-085-??? ; Basis+/Basis++
REDIRECT,1K0-937-08x-09.CLB,1K0-937-086-??? ; Medium/Medium+
REDIRECT,1K0-937-08x-09.CLB,1K0-937-087-??? ; Highend
;1K0-937-084 ; Basis (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-084-A ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-084-B ; Basis (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-084-C ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-085 ; Basis+ (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-085-B ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-085-C ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-085-D ; Basis+ (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-085-F ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-086 ; Medium (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-086-A ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-086-B ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-086-C ; Medium (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-086-D ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-086-E ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-086-F ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-087 ; High (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-087-A ; High+ (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-087-B ; High (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-087-C ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5)
;1K0-937-087-D ; High (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-087-E ; High+ (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-087-F ; High (PR-5D1/5D9)
;1K0-937-087-G ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5)
Это тема про платформу А5, а не А6 и 09 блоки несовместимые. :LOL:
Поэтому не надо все валить в одну кучу.
Прошу прощения.
Думал добро людям сделать да на радостях не разглядел, что платформа не моя... :hat:
У меня блок 3C8 937 049 E, поставил подсветку ног, 7пин в блоке В, активировал 2 бит 0 байта, заработала подсветка при открывании двери, но в движении не работает, на 2 бит в 8 байте реакцию не заметил, в меню мфу подсветка ног есть, но реакции на изменение яркости и вулючение-выключение нет.. Нашел на форуме совет по активации 16 байт установит 80 (7бит) (отдельно 7 бит в vag com 908 не показывает, только верхняя строка). Это сработало, в движении заработала подсветка, но регулировка яркости и отключение из мфу не работает, через адаптацию яркость тоже не меняется... :(
Подскажите, где можно еще посмотреть, какую кодировку попробовать... с немецким вообще не дружу, может английский вариант появился?
Добрый день. У меня блок 3C8 937 049 E, пропали передние габариты, по блоку ошибок нет, может быть проблема в блоке?
Почему в этом блоке БЦМ значение EEPROMа не отображаются?
Да и вообще при опросе блока VAS PC не видит его.
Хотел активировать стопы в багажнике на Фольксваген Тигуане - не получилось.
Да и вообще многое не получилось (например, звук через клаксон при постановке/снятии с охраны 9 блок > 4 байт > 4 бит), активация кнопок ДУ при работающем двигателе и многое другое...
А с чего это должен епром читать? Купите commander-vag и читайте, но цена не каждому понравится.
Ребята подскажите. Машина у меня в хорошей комплектации а блок 17 битный. И многое не доступно. Подскажите на какой блок можно заменить? Туран 2004г
    612,6 КБ · Просмотры: 705
    535 КБ · Просмотры: 622
