lesha1992
Привет всем! У меня машина VW Touran 1.9 TDI мощность мотора 66kW. Из названия понятно что это турбированый дизель. Так вот были у меня старые перегоревшие свечи и она плохо заводилась(уже при 1 градусе тепла). Поехал я в сервис и поменял свечи. Я ставил дорогие-650 рублей за штуку(заменил все 4 свечи), причем я своими глазами видел как их ставили,так что меня не обманули. Топливный фильтр я тоже заменил.
После всего этого было так:
31. октября
- 07:00 - машина завелась с пол-оборота.(на улице было 1 градус тепла)
- 12:00 - при 10 градусах тепла машина завелась с трудом(долго крутил стартер)
01. ноября
- 07:45 - машина завелась с трудом (долго крутил стартер) и на улице в тот момент было +1
02. ноября
-16:00 - машина нормально завелась (на улице +9)
-20:00 - машина плохо завелась опять долго крутил стартер(на улице +9)
Что за проблема здесь может быть? Дизель я заливаю на Lukoil и Neste(Финский), АКБ вроде в порядке. Также подключали к компьютеру и тот показал что всё работает правильно.
31. октября
01. ноября
02. ноября
