Фотоотчет Монтаж индикатора напряжения бортовой сети на VW Multivan T5 Комфортлайн
Имея желание контролировать напряжение бортовой сети автомобиля, приобрёл (на пробу, всего за 150руб.) простейший светодиодный индикатор ИН7А. Этот простой светодиодный прибор визуального (по свечению светодиодов 3х цветов: красные, зелёные и жёлтый) контроля напряжения бортовой сети автомобиля, предназначен для установки ( втыкания, вонзания, впихивания, вструмления, и т.д.) в гнездо прикуривателя автомобиля.
« Испытания» показали что прибор ИН7А имеет: хорошую чувствительность ( стабильно реагирует на малейшее понижение или повышение напряжения борт. сети – отображает это свечением), имеет светодиоды приятного свечения (яркость, насыщенность). И, что важно, его корпус легко разбирается позволяя извлечь плата и 6 светодиодов. Бесспорно, цифровой индикатор более современен и информативен ……
Извлечение (демонтаж ) из родного корпуса было желательно по нескольким причинам:
1. Штекер подключения на приборе ИН7А длинный (жёстко закрепленный) на корпусе прибора, а гнездо штатного прикуривателя слишком мелкое (под короткий «заводской» прикуриватель).
2. Гнездо штатного прикуривателя расположено в выдвижном ящике пепельнице – стаканодержателе – для постоянного (бесперебойного) подключения питания прибора ИН7А придется держать ящик всё время открытым - это неудобно.
3. Штатное гнездо прикуривателя, куда возможно подключать всевозможные потребители энергии бортовой сети, в переднем салоне, всего одно. И занимать единственную точку питания, столь необходимую для подключения разных внешних потребителей энергии, штекером ИН7А, совсем неправильно. Даже при двух дополнительных (всего получилось 3шт), самостоятельно установленных точках питания ощущается их нехватка.
4. В конце –концов очень хотелось избавиться от совсем не симпатичного, родного (заводского) корпуса прибора ИН7А. И сколько не искал место для его приемлемого (толкового), чтоб не мешался, размещения – не нашёл.
Было необходимо найти удобное место для капитальной (постоянной), лёгкой, быстрой и простейшей установки, извлечённой из корпуса плата и 6ти светодиодов. Такое место в Мультивэне Т5, комплектации Комфортлайн - нашлось.
Заглушка на центральной части панели приборов очень легко демонтируется (её нужно только поддеть острым тонким предметом). 6-ть светодиодов (разметив и просверлив отверстия) легко умещаются на лицевой стороне заглушки, по диагонали. Плата (повернутая боком), тютелька в тютельку (по диагонали) проходит в отверстие на торпеде под «родную» (штатную, заводскую) заглушку. Внимание: Плату прибора (для изоляции) можно обернуть изолентой, но не более 2-3 слоя, иначе не пройдёт в штатное отверстие под заглушку.
Подключить (подпаять) провода питания прибора можно к разъему (расположенному чуть ниже заглушки) штатного прикуривателя (необходимо демонтировать пепельницу – стаканодержатель в корпусе.
В автомобилях не имеющих электропривода боковых дверей (комплектации Хайлайн или Бизнес) большая заглушка (расположенная чуть ниже уже задействованной) хорошо подойдет для установки дополнительного гнезда прикуривателя (питания).
На этом фото, жестко закрепленный штекер подключения в прикуриватель авто, уже отсутствует
На этом фото, один из светодиодов (красный- индикатор самого низкого контролируемого напряжения) уже выпаян.
На этом фото все 6ть светодиодов выпаяны из плата и вынесены, при помощи тонких припаянных к ножкам проводов, на лицевую сторону заводской пластиковой заглушки. Демонтаж светодиодов был необходим по причине малой полезной лицевой площади декоративной пластиковой заглушки.
На этом фото видно: Сверху посадочное отверстие декоративной (используемой для крепления светодиодов) заглушки. Снизу декоративная заглушка- пустышка которая может служить несущим шасси для монтажа чего-либо.
ИН7А установленный на декоративной пластиковой заглушке подключен через разъём.
ИН7А установленный на декоративной пластиковой заглушке на рабочем месте.
В большой декоративной заглушке будет просверлено отверстие и установлено дополнительное гнездо прикуривателя, которое будет служить точкой питания внешних электропотребителей.
Так и не решил, как правильно и удобно (для облегчения поиска пользователями) будет.... Выделить этот текст в отдельную тему или оставить здесь?! А может, всю информацию этой темы (и индикатор борт сети и установка гнезда прикуривателя) добавить вот сюда,
http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtop...p;#entry2940983
или… На усмотрение модераторов.
Установка дополнительного гнезда прикуривателя (точки питания энергопотребителей бортовой сети) автомобиля.
Мультвэн Т5. Комфортлайн.
В силу особенностей конструкции панели приборов (торпеды(о) автомобиля (Мультивэн Т5), было затруднительно (для меня) найти подходящее место для простой, быстрой, удобной (в пользовании) установки (и подключения) дополнительного (к штатному) гнезда прикуривателя, необходимого (как разъём) для питания многочисленных (ныне используемых) внештатных потребителей энергии бортовой сети.
Остановил выбор на большой декоративной пластиковой заглушке- пустышке. На некоторых моделях (заводской комплектации, например Хайлайн и Бизнес) эта заглушка занята включателями электропривода боковых (одной или двух) дверей.
Пустая заглушка (при комплектации Комфортлайн, если нет электропривода откр.-закрывания боковых дверей) легко снимается полностью (поддеть острым предметом), хорошо (достаточно крепко, жёстко) крепится, выполнена из прочного не толстого пластика, что не затрудняет сверление необходимого для установки отверстия и последующей установки и монтажа дополнительного гнезда прикуривателя.
Обычная перка по деву (нужного размера) легко сверлит, аккуратное (на малых оборотах дрели или шуруповёрта) отверстие в «теле» заглушки.
Установка и подключение (питания и подсветки) дополнительного гнезда прикуривателя - не затруднительно. Совсем рядом, чуть ниже, расположена пепельница со штатным прикуривателем, с подходящими проводами питания и подсветки от бортовой сети автомобиля.
Для толкового подключения дополнительного гнезда прикуривателя (точки питания дополнительных потребителей энергии) не сложно демонтировать заводской блок пепельницы – стаканомонетодержателя с прикуривателем -дабы иметь свободный доступ к разъему питания штатного (заводского) прикуривателя.
Дополнительное гнездо прикуривателя (разъём питания) возможно использовать для подключения: ФМ модулятора, подзарядки мобил. телефона, зарядки АКБ переносной (внешней) фары – прожектора, планшета, видеорегистратора, антирадара и многих-многих других, столь неоходимых сегодня, потребителей энергии бортовой сети автомобиля.
Всё готово. Встало на свои места….
Через модулятор дубасит барабанщик из недавней темы "Болталки"... звук интересный.
http://www.youtube.com/watch?v=xCuXp-FYwjA...embedded#t=102s
прикольно, я сделал проще, заказал с ебея цифровой вольтметр меряет от 4 до 60 :good:
B) Интересно!
Цена?!
Фото!
Замечательная цена!
Необходимо фото.... хоть на словах - хорошенький?! :LOL:
А то может не надо фото...., а то зависть задушит?! :LOL:
Не-не, если будет возможность - метни картинку (может с этого ебея)
murz88 написал(а):
Замечательная цена!
уан момент :LOL:
Я выбрал с отдельным управляющим каналом, ибо пусть включается от зажигания а напряжение берет с акб, так как сущетсвует некоторое расхождение в напруге на кг и акб.
Кстати есть еще тыщу всякиз вариантов от малюсеньких с мезинец до огромных))
Проверял флюком все данные верны.
SokolPro написал(а):
уан момент :LOL:
Пристойный вид. Уже хочу! :rolleyes:
Согласен. Расхождение имеет место быть. ...
Очень Толковое предложение, с включением и замером напруги! B)
Принято. Благодарю за идею! :thankyou2:
Если не трудно ссылку на это Великомножество приборов. И Для общей пользы форумчан ;)
Roma B5 написал(а):
классно все, тока зачем? :rolleyes:
Хм... Вы наверное не допоняли....
Эти приборы позволяют визуально (цветом свечения светодиодов или цифрами) контролировать напряжение бортовой сети автомобиля.
Что позволяет......, кстати, а что это позволяет!? B)
Ну вот это и спрашивается, вроде акб и так себя нормально чувствует если лампочка не горит, можно раз в год мультиметром тыкнуть убедится, но обычно если какие проблемы то сразу все дает о себе знать :unknw: вот еслиб самому схему и плату смастерить :rolleyes: я на Фольксваген Пассат Б3 делал измеритель напряжения и температуры на контроллере, там индикатор семисегментный был, ну честно говоря не понадобился, просто высвечивал чото :LOL: :drinks:
:LOL: :lol2: Нет, вы не поняли...... какая к лешему АКБ!? :LOL:
:LOL: Есть такое слово К Р А С О Т А - очень любима! Вот для неё и делаю, если скучно... :rolleyes: :LOL:
уан момент :LOL:
Карааааууул, грабят.....!!!!
https://vwts.ru/forum/topic/189782/post-2758053
Да кому это сейчас надо, всем готовое подавай. Творить своими руками не модно нынче, китайцы за нас всё сделают. :)
а зачем эти индикаторы, вольтметры??? :unknw:
ладно в аудях, в шариках они порой ставились, но если нет его зачем все эти лампочки?
На моём стареньком дизельном тракторе, очень даже потребен. Посему и был изготовлен и установлен. :)
