Подскажите плиз направление движения ОЖ по печке Audi 100 C4 1992 2,5 TDI
  • Автор темы Yuriss
  • Ответы 22
  • Просмотры 10К
    2.5 tdi
Статус
Yuriss
Bischkek
Эту страну от дураков спасут только крокодилы (с)
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста направление движения антифриза по шлангам печки.
Объясню - ставлю автономку, а там свой циркуляционный насос, надо сделать так что бы качал в том же направлении как качает помпа двигателя.
Печка запитана одним концом с головки блока двигателя (сзади) вторая точка это рядом с термостатом с передней части двигателя.
Где подача - и куда "сливается" после радиатора охлаждайка.
Подозреваю что с блока (сзади) в печку, а сливается к термостату.
Может я прав?
Благодарю за толковые советы
С головки блока в печку, из печки - к термостату.
Собственно тема закрыта - все.
В любом авто такой принцип? Интересует также направление на Сеат Кордоба 1.9 тди двигатель ALH.
С блока в печку, с печки на подогрев масленого фильтра, так или нет?
Кто в курсе?
не на подогрев, а на охлаждение ....
Температура масла больше, чем температура антифриза .....
Андрей,не всегда.
На старте и прогреве - возможно - но это переходные режимы.
А при прогретом двигателе - масло горячее - до 120 доходит по трассе.
Yuriss,не надо юлить,да ещё с неуверенностью в голосе.В большинстве случаев рассматривается только рабочий режим,а не какой-то переходной.Лучше бы стёр своё сообщение и дело с концом.
На прогреве двигателя масло подогревается ОЖ,а при перегреве масла(полная нагрузка),ОЖ его охлаждает.
Вот как оно бывает, енто как жувачка, два в одном.
Всё таки, как не назови, охладитель или нагреватель, будет правильно.
Но конкретного ответа я так и не прочитал, идёт с печки на ....масленный фильтр, либо наоборот?
+1
Не будем цепляться за слова - написано все правильно.
Если вас гложет какое то чувство затаенной обиды на меня - оставьте его при себе.
а при прогреве двигателя ОЖ что, мгновенно принимает рабочую температуру что-ли ?
Или все таки охл. жидкости необходимо время на нагрев ?
Да,жидкость нагревается быстрее масла.
Насколько быстрее ?На 3 ---4 *С в первые 2 минуты ?
Не забывайте, что этот охладитель не на всех движках установлен (у меня, в частности, его нет ) ...
И масло все таки имеет более высокую температуру, нежели охлаждайка ....
Хорош разводить демогогию!
Где ответ на вопрос?
Yuriss написал(а):
Всем доброго дня!
Может я прав?
Правый шланг,если смотреть со стороны радиатора это подача,левый спуск.Верхний штуцер от помпы подача,нижний к помпе обратка.
Он ставится в основном для машин с кондеем.
Нет, правильное название МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР. Т.е. он служит для охлаждения масла ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ.
Статус
