Защита штуцера прокачки от коррозии Обсуждение
  • Автор темы SANTAS
  • Ответы 38
  • Просмотры 15К
SANTAS
SANTAS
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
G-3 AAM 1997г.в.(убит)... VW PASSAT B5+ 1.8T AWM AT 2002г.в.
Здесь обсуждается отчет размещенный ТУТ
Молодец! Здорово придумал! :good:
Конденсат который будет скапливаться под шлангом ускорит процессы коррозии :blum:
там для этого смазка находится (она спец. для тормозов с антикор. свойствами) ;)
Есть старый дедовский способ- пластилин.
А у меня теперь есть внуковский способ :LOL:
а пластилин от нагрева не тает случайно?
Раз в квартал поливаю штуцер WD производными жидкостями. Всё хорошо откручивается. Это как поливать маслом место, где закопан пулемёт в огороде. :)
не вижу смысла этого презика. айм сорри. если не гнилье, то все и так нормально крутиться. сколько авто эксплуатирую, ни разу грязью этот сосок не засирался. а так может и заржаветь быстро.
А зиму в Москве откатайте и увидете как он не пачкается.
Сколько ещё раз надо повторить, что там напихана смазка антикоррозийная?
А если понадобится прокачать тормоза... снять этот шланг я думаю будет не легко...
А часто это приходится делать? B)
Думаю вариант нерабочий, эффект парника.
новый штуцер стоит 50 рублей..
раз в три года можно и поменять при прокачке
Разумеется можно, вопрос в другом, как его через три года открутить
если не трубой закручивать, то все открутится
Да дело вовсе не в моменте затяжки, а в том, что место для коррозии потенциально опасное. А при том, чем у нас посыпают\поливают зимой улицы, так вообще .... тихий шок, переходящий в ужас.
Поэтому, предлагаемый вариант, по крайней мере не повредит
Чтобы так говорить, нужно хотя бы проверить это в жизни.
