Фольксваген Гольф 3: Замена передних тормозов 239>280мм Обсуждение
  • Автор темы Mordor
  • Ответы 37
  • Просмотры 11К
    vw golf 3
суппорта тоже под замену. интересно узнать а на каких третих гольфах стоят такиеже кулаки как у Фольксваген Гольф 2 G60? и в чём разница главного 20мм и 22 мм?
при замене 239>280 супорта под замену
при замене 256>280 суппорта остаются.
на обычных, с 256 ми тормозилками.
разница главного в диамтре поршня
Именно! Хотя гурманы могут и суппорта сменить - поставить суппорта от ВРШ.
Разница в длине лапы и в толщине колодок.
При использовании суппортов от 256мм - колодки остаются от 256мм (толщиной 16мм). При использовании суппортов от ВРШ - колодки можно ставить от ВРШ - толщиной 19мм. Вот и вся разница.
Интересно, а при замене с 239 на 256 - нужно менять поворотный кулак или нет?
Ilich написал(а):
Пока 20.
Устанавливал Б\У 22, но он оказался нерабочим, пока ищу рабочий...
Обязательно будет 22
а главный тормозной 22 мм от чего?
Ilich, мне кажется, или у тебя болты от штамповки стоят?
а кто-нибудь знает номера этих скоб?
АцЦкие тормоза! ЗАЧОТ! Будте добры параметры дисков в студию, а то у меня счас на14, в планах будут на 15, а тут были разговоры, что не все 15е подойдут :hat:
Если диски на 14 то с 239мм тормозов можно перейти максимум на 256????
да
Алекс зачем оно тебе надо? Продай машину.
d.lus написал(а):
да
Продам но позже, пока машина ездит, и подавать жалко лет много, проезжено мало!
Реально я поменял тормоза старые которые с пластинками антидребезжания, пожизни гремели, на тормоза на них написано LUCAS, донором был Фольксваген Гольф 3 с мотором ABS 1.8, тормоза стали намного эффективней !!!
скоба две штуки 357 615 125 C ( лукас в экзисте BDA 215 1900руб за штуку )
супорт левый 357 615 123 B ( лукас в экзисте BHW 122 1541руб )
супорт правый 357 615 124 B ( лукас в экзисте BHW 123 1542руб )
диск тормозной две штуки 535 615 301 ( лукас в экзисте DF 2631 1247руб за штуку )
колодки комплект 357 698 151 B ( лукас в экзисте GDB 1044 1234руб комплект )
шланг тормозной два штуки 1H0 611 701 ( лукас в экзисте PHB 345 409руб за штуку )
гтц 22.2 357 611 019 B ( опять если лукас но есть еще дешевле PMH 177 2394руб )
А ШРУС наружный при этом менять необходимо? Или остается старый.
P.S. У меня двигатель ABU.
донором был Фольксваген Гольф 3 с мотором ABS 1.8 менял кулаки в сборе колеса остались 14. шруса свои остались
