kuzeev
- by, Baranovichi
- galaxy 2002 1.9 auy - sold; golf 5 variant 1.6 BSE.
Собираюсь купить авто 2008г. дизель, либо 1,9, либо 2,0. Нравятся обе машины, интересно услышать мнение владевших и той, и другой.
Admin написал(а):По этим движкам не скажу (мой 1,6 лучше), а по кузову выбирал тоже их этх двух...
Тоуран ГОРАЗДО "универсальнее": сзади места море, сидения по одному вытаскиваются, двигаются вперед назад и менятся наклон спинки. Для пассажиров оч. удобно. Багажник огромный, со сложенными зад. сидениями - 2 куба.Плюс по салону различных кармашков раза в 2-3 больше чем на Пассате. Плюс на Тоуране посадка гораздо выше - сидишь почти как в джипе, а в Пассате "полулежа" B) вообщем проще всего посидеть в салонах самому и пощупать все...
kaw3 написал(а):если выташить на туране задние сиденья в полный рост можно вытянуться какое расстояние от передних сидений до крышки багажника ?интересуюсь как рыбак
Admin написал(а):Улечься можно при сдвинутом вперед переднем сидении будет около 180 см.
Одно но: в виду особенности конструкции сидений нам есть небольшая сттупенька наверное 3-4 см. расположенная за "спиной" второго ряда сидений. Т.е. для комфортного сна нужно "выровнить" пол подложив туда что-либо...
Мне кажется что в Тоуране очень удобно спать на водительском сидении максимально отодвинув его назад и положив спинку почти горизонтально. получается заечательное ложе хоть и под небольшим углом.
N.U.K. написал(а):туран хорош для переездов на маленькие расстояния 200-500ткм, пассат для дальнобоя 500-1500ткм.
Profi VW написал(а):Это почему еще??? Обьясните, откуда такое мнение...
Profi VW написал(а):Я про Шаран не спрашивал!
Колесная база Турана - 2675 мм,
Пассата B6 - 2706 мм.
Длина Турана - 4407мм
Длина Пассата - 4774мм.
Так в чем же его преимущества при дальних поездках???
В 3-х сантиметрах между осями? Да уж, большая разница!
Или в 30 сантиметрах свеса за задними колесами???
AlexTDI написал(а):в более удобной посадкена пассажирских местах бьлее низком кузове
Admin написал(а):Очень спорное выражение, особенно учитывая что посадка в Тоуране выше на 15 см. чем на Пассате...
Kachar написал(а):Спрошу здесь, чтобы не создавать новой темы. Какой двигатель лучше всего на Туране. Начитался про 1,4 много плохих отзывов. А вот про дизеля что скажете?
Admin написал(а):Из бензиновых лучше 1.6 BSE
про дизеля не скажу...![]()
