Опускание правого зеркала при движении назад активация функции на Skoda Yeti
  • Автор темы LM-ku
  • Ответы 7
  • Просмотры 37К
    skoda yeti
LM-ku
LM-ku
Профессиональный советчик
Свердловская область, г.Каменск-Уральский
VW Tiguan 2.0 TSI CZPA 2018
На автомобилях с функцией электропривода и памяти сидений есть функция опускания правого зеркала при включении заднего хода. Ее можно реализовать и на более простых комплектациях, как описано на SKODA-club. Но на моем автомобиле получилось обойтись только кодировкой блоков, без изменений конструкции автомобиля. Порядок действий следующий:
Активируете в кодировке блока 09 - Блок управления бортовой сети (1K0-937-086-M) Байт 4 Бит 3 - опускание правого зеркала заднего вида при включении задней передачи:
и в кодировке блока 52 - Электроника двери переднего пассажира (7N0-959-792-D)- Байт 4 Бит 2 - опускание правого зеркала заднего вида при включении заднего хода:
и... о, чудо! Правое зеркало опускается при включении заднего хода, когда джойстик управления зеркалами находится в положении "R" и возвращаться в исходное положение при движении вперед, переключении джойстика зеркал в другие положения или выключении зажигания. Настроить опускание зеркала до желаемого уровня не получается, а опускается (и слегка поворачивается к автомобилю) оно не очень сильно. Но это бюджетное решение, не требующее замены привода зеркала и прокладки дополнительных проводов.
Какой привод зеркала установлен у меня, сказать не могу, т.к. зеркало не разбиралось, но если руководствоваться схемами из ELSA для моей комплектации, то привод там простой, без обратной связи.
Скорее всего это можно реализовать и на других автомобилях группы VAG с аналогичными блоками управления.
Спасибо большое! :thankyou2:
Попробую на своем Тоуране... B) :hat:
Незнаю как на ЙЕти, но на туране, покрайней мере на моем, эта функция не работает, т.к. нет сидушек с электроприводом. зеркала отталкиваются от положения сидушек. хотя галочки ставятся
Возможно нужные биты будут в других блоках. Насколько я понимаю (судя по году) в Тоуране отдельный блок комфорта (46), а не функции комфорта в блоке 09. Возможно именно в блоке комфорта и надо искать соответствующий бит. Ну и смотреть поддерживают ли блоки электроники дверей эту функцию.
а это уже зависит от года выпуска
Незнаю, как на Touran, но в кодировке блока 7N0-959-792-D электроники двери Yeti есть два варианта:
Байт 4 Бит 3 - опускание правого зеркала заднего вида при включении заднего хода (только для электросидений с памятью)
Но я действительно раньше не слышал о возможности опускания зеркала заднего вида без соответствующего привода зеркала. Попробовал - получилось!
У меня есть, причем ничего не активировал, просто прочитал в инструкции, и вкючаю по необходимости.
вопрос другой какой адаптер и програма нужна для диагностики и настройки В6, Г6, новых аудей и новее модели?
