Подскажите пожалуйста что делать?!? Passat B3 PF 1.8 Digifant. Пробовал вытащить, все нормально не каких изменений не наблюдается... Что за реле и почему вдруг жужжать начало?
Всем привет, у меня тоже реле жужжит когда включаешь зажигание и не заводится - это нет массы, взял массу с диагностического провода - вроде насос работает. Вопрос бывалым, откуда идет провод массы на реле бензонасоса? Кто знает подскажите.
Схожая проблемма не стал открвыать новую тему.
Ауди С4 2.5 ТДИ несколько недель жужжало, когда поворачиваеш ключ на стартер - стартер молчал, возвращаещ на место со второго-третьего заводился.
Сегодня, кстати неделю было без проблемм, не завелся со стартера и даже не жужжит. Ключь в замке зажигания в положении стартера не пружинит - подозреваю что контакты замка - может быть ? Толкнул и завелась с толкача как часы - доехал до дома, встал на ремонт. АКБ на всякий отключил массу.
Кто нить разбирал - как туда залезть - тут не как в жигулях - все в пластике, проводов под панелью не видно все спрятано, с чего начать.
