Сабвуфер и штатная магнитола VW Sharan
  • Автор темы Mixt12
  • Ответы 28
  • Просмотры 12К
    vw sharan
Да,скорее всего сначала голову поменяю,хочу что нибудь из alpine взять,и чуть позже уже тоже 5 элемент приобрести,хотя у нас в электроне в одном отдельчике есть довольно неплохие экземпляры,правда подороже,но думаю они того стоят.
Как всё сделаю,замострячу видео обзорчик.
В общем приобрели магнитолку Alpine CDE-170R.Начали её устанавливать согласно схеме,но появилась проблема,магнитола включается только при включенном зажигании. Прозванивали провода, всё отлично, но постоянного питания всё равно нет, как думаете, что может быть?что посоветуете?
Где-то перемудрили,я пионер ставил-все разьемы подошли,без проблем.
Дык в Шарике питание на С-контакте может появляться не при вставлении ключа, а при легком его повороте (или "передергивании" зажигания).
Берем тестер в руки и звоним: на красно-белом постоянное питание
Что там еще есть? Черно-желтый? или коричнево-красный?
С этого разъёма использовали 3 сверху(масса) 3 снизу(ключ зажигания) и 1 снизу(постоянный +12)
красный с желтым вместе которые от приемника
и +12в постоянный который с машины идёт на них
всегда так делал и делаю :thankyou2:
да и на заметку на шаранах усилител хорошо прятать по передними сиденьями :)
В принципе так и сделали,спасибо.
