Relizer
В предыдущей теме рулил по обогреву зеркал и стекол, лана хоть конденсат снимает ))))
Теперь добрался вот до сюды:
Стало мокреть в салоне, снял полностью кавролин и сзади обноружил дырку размером с пробку которая там должна стоять, только теперь там подгило!
Почему было очень мокро спереди под ногами у водителя ХЗ но там всё отлично =)
Будем делать и разбираться!
Вот фотка моей приборки, когда я поворачиваю ключь, чего не хватает на ней и не горит лампочка АБС, котя комп выдаёт что левый задний датчик не пашет, что может быть и как проверить работоспособность самой лампочки и импульса к ней ?
Обогрев сидений.. сами кнопки работают вроде и светятся, предохранители в норме, на первой фото есть зелёная фишка, включаю обогрев и кручу колесо и на всех положениях выдаёт по 4.11 вольта, а должно быть ведь на 5-ке 12 вольт, куда копать ? все провода целые... Одинаковая проблема на двух сиденьях....
Когда снимал пороги зацепил в стойках фишку с аирбагом, теперь горит аирбаг =) ездить пока-что можно так, нечо не стрельнет ?
-) на машине крякнула сигналка eaglemaster lt 5200
Разобрал вод дверь и туда идут два провода, зачем они идут к замку если можно было сделать в жгуте двери со стороны блока предохран? и подключена она не правильно наверное потому, что щяс у меня не работает ЦЗ и не работает с сигналкой и без блока сигналки или его обесточ. Как выйти из положения и вернуть утерянный ЦЗ ведь от пульта все двери отпирало и запирало!
