VW Sharan VW 1999г Немного после покупки авто осмотр и фото
  • Автор темы sa_ni
  • Ответы 7
  • Просмотры 11К
    vw sharan
sa_ni
Украина,Киев
VW Sharan 1.9 tdi 1999г
Купил Шаран 1999 г. 1,9 дизель, и решил немного привести его в порядок .
Первое проверил по кузовщине, за подкрылками - нашёл кучу грязи, понял нужно переодически заглядывать.. низ двери багажника по бокам немного ржавчины, почистил и обработал, снял обшивку дверей - будет фото, упёрсся в дозировочный насос ебеншпехер, отгнила клема- отремонтировал за 2,5 $ - будет фото, запускается Эбер но хочу его переделать чтоб был предпусковой - пока это вопрос. Запускается пока при рабочем двигателе - ещё не нащёл от куда питается ....
Проводка в задней двери с права :
Снятие обшивки с дверей Шарана 1999 год.
Размеры для динамиков по металу:
Подклеил оторванную крепёжку на герметик для стеклопакетов (колбасу)
Разборка зеркал (без снятия корпуса :
Эбеншпехер :::
поход к токарю на пол часика и парочка доларов.. (по курсу)
Герметик подобрал первый попавшийся .. так как занимаюсь кондиционерами то был этот... и вставил резиновое кольцо 3 мм ...
Кстати к прогнившей фишке припоял провод и промазал всё герметиком для стеклопакетов
Вот и заработал ... всё в поряде.
Немного добавил.. Просто только купил и пока немец снимает с учёта решил привести в порядок ..
Искал в нете инфу - что нашёл спасибо, что не нашёл сам попробовал мож кому понадобиться.. а не так как пишут про обшивку открутить два болта и обшивка потянется вверх....как только вопрос ?? если клипсы разбросанны в разных направлениях...а вот теперь могу реально о реальной машине..
Простите если что не так я тут новичёк. фотки добавлять очень отвратительно.. но чуть мучений и всё в порядке //P.S. Админу.. я кинул фотки по темам, но не разделил. если нужно или можно - пусть кто профессиональнее то поможет разместить нужное в форумах..по темам, только так, чтоб можно былоб найти ... За ранее спасибо.
переделка эберШпехера: вот.
интересно, а после ремонта клеммы насоса котел нормально запускается? мне понравилось решение с крышкой насоса: нарезка резьбы
Да заработал я просто забыл замерять его длину корпуса, а токарь немного сточил его, и я добавил резиновую прокладку 3 мм, и гайкой её можно подтягивать и отпускать. Сначала проверил просто от аккумулятора, затем подал топливо со стороны всаса, и дал питание прерывая и когда начал плевать соляркой то собрал цепь, и запустил. Только одна проблема, замкнул датчик, включил зажигание, насос ОЖ закорочен (всегда маслает - немцы сняли фишку и всё), подключил фишку насоса и прождал минут 10- ничего, завёл движок и через пару минут процес пошёл.. насос докачал соляру, печка продулась ,потом затихла и через минуты три зажгла..
Вот теперь хочу найти причину почему насос ОЖ всегда маслает и всёж переделать его ещё на предпусковой подогрев..
а калибровка насоса производилась хоть?
или так от балды завернули регулирующий штуцер? :unknw: (да еще и не герметик...)
Серега, именно поэтому и спрашивал
Интересно, шаран ещё бегает?
