sa_ni
Купил Шаран 1999 г. 1,9 дизель, и решил немного привести его в порядок .
Первое проверил по кузовщине, за подкрылками - нашёл кучу грязи, понял нужно переодически заглядывать.. низ двери багажника по бокам немного ржавчины, почистил и обработал, снял обшивку дверей - будет фото, упёрсся в дозировочный насос ебеншпехер, отгнила клема- отремонтировал за 2,5 $ - будет фото, запускается Эбер но хочу его переделать чтоб был предпусковой - пока это вопрос. Запускается пока при рабочем двигателе - ещё не нащёл от куда питается ....
Проводка в задней двери с права :
Снятие обшивки с дверей Шарана 1999 год.
Размеры для динамиков по металу:
Подклеил оторванную крепёжку на герметик для стеклопакетов (колбасу)
Разборка зеркал (без снятия корпуса :
Эбеншпехер :::
поход к токарю на пол часика и парочка доларов.. (по курсу)
Герметик подобрал первый попавшийся .. так как занимаюсь кондиционерами то был этот... и вставил резиновое кольцо 3 мм ...
Кстати к прогнившей фишке припоял провод и промазал всё герметиком для стеклопакетов
Вот и заработал ... всё в поряде.
Эбеншпехер :::
