Касетоны, или потолочные плиты – это тонкие, в 5 миллиметров с нанесённых на них рельефным тиснением, квадраты из пенополистирола размером 50х50 см. Для приклеивания касетонов к потолку, пользуются клеем, подходящим для приклеивания пенополистирола, в основном это полимерные клеи типа «Титан» или пастообразные акриловые составы, распределяемые по поверхности касетонов зубчатым шпателем. Клей ПВА для приклеивания касетонов малопригоден, из-за своих слабых клеящих свойств.
Перед началом работ по поклейке необходимо хорошо подготовить поверхность. Учтите, что панели хорошо клеятся только на плоскую и гладкую поверхность. Потолок надо очистить от старой краски, отслаивающейся шпаклёвки, обоев, при необходимости хорошо прошпаклевать, и тщательно прогрунтовать. На незагрунтованной поверхности касетоны хорошо держатся не будут!
Для того чтобы правильной, красивой и точной оклейки панелей, надо хорошо разметить потолок. Для этого сначала надо найти центр комнаты. Делается это так: берут взять две крепкие нити и натягивают их по диагонали от одного угла комнаты в другой. Там, где нити пересекаются, маркером ставится точка, отмечающая центр. Потом находится середина каждой стены, которая так же отмечается точкой, к этим точкам протягивается нитка, так чтобы она проходила через центр комнаты, обозначенный ранее, и по этой нитке чертится прямая линия, вдоль которой и будут клеится касетоны. Удобно и ускоряет работу. Приклеивание касетонов вдвоём – один наносит на них клей, другой приклеивает их. Если используется пастообразный клей на акриловой основе, касетоны надо после приклейки ненадолго прижать к потолку. Если клей на полимерной основе (жидкий, похожий на прозрачную смолу) – то покрытую клеем панель надо сначала прижать к поверхности, и сразу же отнять, подождав около минуты, чтобы клей немного подсох, после чего опять её прижимают к потолку, и она сразу приклеивается. Клей, попавший на лицевую сторону, сразу удаляется. После окончания работы стыки стен и потолка закрываются багетами.
Делай натяжной, если конечно хата не съемная!
