Не включается зажигание, двигатель ABS При повороте ключа зажигания, оно не включается
  • Автор темы babuh
  • Ответы 6
babuh
kazachstan
vw passat b3 1991g.
VW Passat B4 1994год. Ситуация такая,подъехал на заправку заглушил двигатель.После заправки включаю зажигание, контрольные лампочки не загораются, стартер крутит,авто не заводиться.
Проверил предохранители,все рзъёмы,всё целое. Заменил лечинку замка, результата не какого.Подскажите,в чём проблема.
В КГЗЗ? Она менялась вместе с личинкой?
КГЗЗтоже меняли не каких результатов.
Мерять напряжение питания в разных точках(шина 15, в частности).
Всё сделал,блочок под панелью слево от руля, не было контакта ,пропаял и всё пошло.
как нашёл????
тоже мудохаюсь с подобной проблемой :(
Соединил на прямую выход с замка зажигания с 18 предохранителем,согласно схеме,всё заработало.Начал смотреть провод(чёрный), соединяющий замок с предохранителем, в середине оказался блочок(сигналка), до него напряжение доходило, а дальше не было.Разобрал был отпаян диод,скорее всего от вибрации,всё пропаял и всё заработало, как писал выше.
