d1mkun
Профессиональный советчик
Всем добра!
Автомобиль Golf3 94 год, со штатным блоком комфорта.
Поставили Starline A91, как бы все работает, автозапуск заводит, стекла поднимаются, но есть одна проблемка которую не осилили пока.
Проблема в том, что вакуумный замок (компрессор) не хочет закрывать двери на заведенном двигателе или просто при включенном зажигании.
Получается я включаю ручник, вынимаю ключ из замка - машина работает, ставлю на охрану и замок не срабатывает, автомобиль глохнет, я снимаю с охраны и снова ставлю, только на заглушенном моторе компрессор срабатывает и закрывает машину. Пробовали управлять компрессором через реле, но все равно происходит тоже самое. Все остальное работает нормально, тоесть если просто закрывать автомобиль с заглушенным двигателем, то замок срабатывает и стекла поднимаются, ощущение что в самой сигналке какое нибудь короткое время импульса отвечающее за закрытие замка - проблема только в этом.
Есть у кого какие мысли? Я просто не сильно в этом разбираюсь, объясните популярно в чем проблема.
