Неисправность ксенона. Как определить в чем дело в блоке или лампе?
  • Автор темы ROZARION
  • Ответы 8
ROZARION
Профессиональный советчик
Москва
нет уже
Всем доброго!
Суть вопроса в следующем: года два назад установил ксенон от Сан-Саныча с форума клуба Б5. Все работало нормалды, но недавно перестала гореть одна фара. Как понять в чем неисправность, в лампе или в блоке розжига? Как проверить чтобы знать что покупать нужно? И возможно ли, если неисправность в лампе, поставить новые лампы в комплекте со старыми блоками но иного температурного диапазона?
замена ламп местами, как и блоков даст ответы на вопросы
В любительских условиях проверка -это замена лампы. Другие лампы поставить, хоть и нежелательно, но можно. И ещё момент, дешёвый китай, из двух ламп может только одна быть рабочая. :)
P.S.Для замены лампы надо снимать фару. Операция достаточно трудоёмкая.
А можно как-то идентифицировать блоки чтобы подобрать к ним лампы?
З.Ы. установка возможна и без снятия фар и бампера, т.к. ставил сам и, конечно не без гемора, все получилось тогда.
Если это штатный блок, то к нему и лампы штатные(4300 вроде на вскидку). Но думаю гореть будут любые, лишь бы цоколь подходил.
Не, не штатный, см. первый пост. Если бы штатный, то проблем бы с этим не было....
