MihaiL1988
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуста как должен работать на панеле приборов показатель уровня топлива? Суть в том, что при включении зажигания стрелка уровня топлива поднимается очень медленно, а казалось бы должна подняться сразу и показать точное колличество топлива в баке. Это так и должно быть? Если нет, то что нужно поменять? Сам датчик топлива, или что то в самой панели приборов? Заранее спасибо.
