VWilliam
Оракул
- VW Passat, 2.0 2E, 1992 √ Skoda Octavia Tour, 1,6 AKL, 2006
Вот такой вопрос-ответ по мотору 2Е я обнаружил на сайте одного автосервиса.
Вопрос: Ауди-80 В4 2Е 93г. Плохо заводится на холодную. Иногда
приходится крутить 5-6- раз. Заводится не
"толчком" а постепенно "схватывая". Если завелся и тут же заглушил, то повторно
заводится практически без проблем. При
движении проблем не наблюдаю. Свечи менял недавно, расходомер - новый, датчик температуры (тот, что синий и прямоугольный) тоже новый. Я грешу на
катушку. Может быть еще что-то?
Ответ мастера:Вероятнее всего неисправен масляный насос (избыточное
давление при холодном пуске).
Какие будут комментарии?
