witnessx
Проверитт термостат или нет очень легко, заводишь холодную машину и прогреваеш до небольшой температуры ~40-50 градусов и щупаешь толстые шланги у радиатора один должен быть тепленький а другой очень холодный, если не так, то термостат не перекрывает.
С печкой у меня еще была фигня, тап стоит предохранительный клапан, немцы поставили чтобы водителя не окатило кипятком в салоне, но со временем он теряет свои свойства и начинает перекрывать при температуре 60-70 градусов, когда его поменял на две трубки все стало хорошо.
