как установить прокладку АКПП охладителя деталь 089 409 069
  • Автор темы ldir
  • Ответы 4
ldir
Постоянный участник
Москва
Passat Variant B3,PF,АКПП 1990г
как эти прокладки ставятся? (деталь 089 409 069 АКПП)
открутил болт №36, на нем этой прокладки не увидел.
К охладителю, идут в компл. четыре уплотнительных колечка. 37- большего диаметра(т.к. натягивают на болт36), ну а колечки 35- меньшего диаметра(установка под охладитель). Может колечко 37 осталось в охладителе?... Р.S... эти кольца одноразовые, сохнут от температуры- теряют эластичность.Вторичное приминение- не допустимо, не будут держать... :hat: :drinks:
тоесть надо снимать охладитель?
у блин, масло сливать нужно.
масло сливать не надо. на болтах прокладок нет. 2 уплотнительных кольца стоят под охлодителем нужно слить антифриз или тосол что там у вас перед заменой
У меня, по любому стояли две резинки- на болту и под охладителем. Вот фотка, не очень хор.качества- так как это было Давно... На ней все ВИДНО, сколько резинок. Да, сливать антифриз надо. Иначе никак...
:hat: :drinks:
