Фотоотчет Установка СВ-радиостанции в Volkswagen Passat B3
  • Автор темы _STALKER_
  • Ответы 23
  • Просмотры 20К
    vw passat b3
Рация - вещь полезная.
Но проблема куда ее установить возникает практически у каждого, кто решил выйти из рядов "глухонемых")
VAG предлагает(предлагал?) фирменные крепления
Раньше они были в продаже по заоблачной цене (около 300$) а в последние время и вовсе не поставляются. В "секондхендах" найти их так же весьма затруднительно.
Не долго думая, как бы сделать по принципу эстетично и практично решил установить на место пепельницы (да простят меня курильщики)
Пепельницу высверлил
Срезы зачистил и задекорировал, вырезав подходящую рамку.
Вот что получилось:
P.S. фотография примерочная, поэтому за снятые кнопки кондера и прочую некрасивость в районе рычага кпп просьба помидорами не кидать.
Получилось достаточно удобно, все под рукой и удобно пользоваться.
Рацию подключал в разрез провода на прикуриватель. Корпус рации соединил с массой отдельным проводом.
Антенна магнитная, стоит на багажнике.
В планах проверить КСВ и поставить усилитель, чтобы слышать всех)
В режиме передачи может сгореть прикуриватель. Надо отдельным плюсовым проводом с предохранителем делать.
Судя по фото Алан 48+.На выходе 4вт. так что ничего там не сгорит.Хорошо встала.
Спасибо)
Именно он, да, 4Вт, с недавнего времени даже регистрировать не надо :drinks:
Я свою радейку поставил в консоль под пепельницей, у меня мегаджет 300, очень удачно вписалась туда, и в принцепи в Б3-Б4 большинство раций помещается в централдьную консолоь, так как размеры примерно одинаковые. Питание да, лучше взять отдельным проводом с АКБ, минус минимальной длинны проводом с кузова. А вообще супер, что подняли такую полезную тему и у нас на форуме, а то на спец форумахвидел толдько пару установок на Фольксваген Пассат Б3.
Да, штатного крепления (с монтажом сверху) для курильщиков вполне достаточно. :)
P.S. Запитку, конечно, напрямую от аккума в любом случае.
P.S. А вот переднюю крышку пепельницы в M2141 пришлось использовать для крепления держателя тангеты B)
Если у кого есть какие вопросы по поводу радиоаппаратуры СВ-диапозона, то могу помочь, подсказать. Не один год сам увлекаюсь, состою на одном связном форуме, да и тут тоже должны быть люди с него, там в разговорах пересекались как-то.
Отписал в личку.
Помещаться то они помещаются, у меня была мысль туда поставить, но только тогда консоль по сути полностью занята раций.
А мне не хотелось терять столько места, потому что у меня постоянно в этой консоле лежат различные предметы.
На счет питания - да, подумал-почитал и пришел к выводу что лучше будет переделать.
Да и вообще в планах поменять антенну. Хочу стационарку.
Кстати, что бы Вы посоветовали?
Из антенн самая практичная и проверенная временем Лемм-2001 турбо, длинна 2 метра. Если 1,5 метра то могу смело посоветавать Лемм 1000Игл, укороченный вариант по сути. Все что ниже не имеет особого смысла, ибо физику не обманешь и качество связи будет плохим. За более детальной инфой можете обратиться ко мне в личку, могу подсказать один неплохой сайт где есть много чего интересного о связи.
Off
Автомобильные - все укороченные. :hat:
Ну если уж прям нормальную, то полноценную четверть, ребята и с такими гоняют, 2,75 метра антеннка дает еще больше преимуществ, но не каждый ставит и не каждому надо.
а ещё к комплекту добавить хороший усилитель
Кирпич только для города как компенсатор неполноценной антенны - до спасения через помехи доораться. Да и проблем с П-контуром как раз меньше на укороченной. А в целом, исходя из уравнения, самый хороший усилитель - это хорошая базовая антенна. :hat:
Ну из практики, кирпич на трассе нафиг не нужен, по причине того что в большинстве случаев у дальнобойщиков оборудование неважнецкое,смысла в нем нет. В городе да, если в спасяге постоянно мониторить, то нормально будет. Я лично рацию пользую на трассе, ну и в нашем связном АРК, мне хватает, так как если докричаться до базы даже с минимальным комплектом это не проблема, а машина-машина редко получается, на расстоянии 5-7 км вполне реально получается, просто в основном я езжу с утра рано на работу и недалеко от дома, а вечером возвращаюсь поздно и про рацию после сменгы забываю напрочь.
странно почему автомагнитол с рациями не производят
есть один вид на ci-bi.ru там было обсуждение этого дивайса и есть телефон мобильный с рацией
Как и обещал - обновил свое оборудование. Теперь врезная антенна и другая рация :)
Антенна врезана, крыша в этом месте усилина дополнительным листом металла, питание рации отдельным проводом с аккумулятора через предохранитель, масса - на рулевую колонку :)
Испытал на трассе - работает очень хорошо. Очень доволен "апгрейдом".
производили... Только получалась и рация говно и магнитола говно
