svidinsky
Всем здравствуйте!. Долго искал по темам, так и не нашёл для себя ничего. Проблема такая: утром уже холодно, но свечи накаливания не получают питания при повороте ключа зажигания. Лампочка на приборной доске моргнёт и всё. При отключении разъёма от 4х котактного датчика (наверное ДОТЖ) питание на свечах накаливания появляется. Вопрос: как определить название этого датчика; где найти схему именно для дизеля с этим датчиком и реле свечей накаливания; как называется реле, которое находится на планке, где номер кузова, только с права. С большим предохранителем и связанным с предворительным подогревом.
