alipinist
Arian написал(а):
даже очень понятно получилось суть понятна
Arian написал(а):
alipinist написал(а):а можно с воротком из таково набора открутить ступичную гайку?? только вчера купил неохота поломать. может у ково есть опыт??
Arian написал(а):Если набор качественный, на него гарантию лет 10 дают при покупке.
Откручивал у себя ступичную гайку старой советской головкой хз какого набора, еще и треснувшей до кучи. С таким же старым советским воротком и куском трубы![]()
Arian написал(а):
Dimidroll написал(а):Таково быть не может! Ступица пресуется во внутрь обойм подшипника и сидит там внатяг... а они не из резины, как изображено на фото! Если бы получился такой перекос, то подшипник умер бы через 5км пробега!
Если предположить, что хвост со шлицами кривой, то бил бы корпус шруса, паподшипник бы накрылся очень быстро, моментально.
Кривая либо ступица, либо подшипник люфтит, скорее всего 1-ое
Roma B5 написал(а):читать все не перечитать, автор проверял кривизну диска тормозного кроме как просто тупо ложить на ровный стол? ведь это мало что дает, просто нужно отдать диски на проточку они там все увидят
alipinist написал(а):я снял диск и видно по ротору абс что он восьмерит, диск не на стол положил а на метровый уровень
жалко что акумуляторы на фотике здохли а то залил-бы видео
alipinist написал(а):может кто посоветуете, взять кулак в зборе на разборке
TPN написал(а):Лотерея это.
ИМХО, купить новую ступицу и подшипник и самому поставить.
alipinist написал(а):...я вроде понял что она должна выйти с внутреней обоймой
Автопользователь написал(а):Пока темка живая.....
Парни, а чо, так реально погнуть ступицу? Просто эээээээ рычаг погнуть -пожалуста, кулак сломать - можно, а вот ступицу.... хммм.
так что у меня есть еще один поворотный кулак токо новый подшибник надо поставить
