Неизвестный датчик в патрубке. Помогите. Неизвестный датчик
  • Автор темы Пасста-Б4
  • Ответы 32
  • Просмотры 15К
TPN написал(а):
У вас чего в красном кружке присутствует?
За тем, что +для правого/+для левого/общая масса.
Там у мейго пассата стоит поворотник, левая сторона работает моргает, а правая не работатет.
Я сфоткал этот разъем, теперь хочу повесит тут но не получается, шнур нужен. Я постараюсь что либо сделать.
Лямбдазонд ИМХО
Dimidroll написал(а):
Лямбдазонд ИМХО
Нет, точно не лямбда зонд, он у меня исправно работает, недавно поменял на Бошовский для Ваз, с подогревом.
у меня была проблема с этим датчиком
после мойки двигателя вентилятор работал на полную мощность окозалось это датчик для автомобилей жарких стран что то типо 2 зашиты от перегрева
SёR написал(а):
На датчик спидометра на КПП.
Я тоже так подумал, но у меня стоит спидометр тросовый. Может поменяли его. А можно обратно поставить спидометр с датчиком вместо троса, что нужно для этого?
SёR написал(а):
Приборку соответствующую
Понятно. Если этот датчик не будет влиять на работу двигателя и на другие оборудования, то думаю заморачиваться не буду. Пускай остается как есть.
Всем спасибо за помощь!
В свое время тоже озадачился назначением этого девайса. Вот что дает электронный каталог:
1. 251919501D Датчик температуры
для указателя температуры охлаждающей жидкости 2-штекерный зеленый/черный 20MM
2. 251919369 Термовыключатель для а/м с Насос сист. охл., дополнител. 2-штекерн. синий 55/65C 20MM
3. 357919369F Термовыключатель для а/м с прицепом 2-штекерн. 112C 20MM Дизель:AAZ
В моем случае оказался вариант номер 3.
День, Добрый. Тоже вставлю свои пять тенге.
:rolleyes:
Менял салон.фильтр, тоже наткнулся на этот датчик.
Теперь буду знать- че по чем... Спасибо. :hat:
:drinks: :drinks: :drinks:
А вот у меня тоже есть этот датчик что на первом фото и провода к ниму идут а кондея нет и небыло. Откудава датчик интересно?
парни,а у меня другого рода проблема,подсачивается на горячую антифриз как раз вокруг этого датчика,и понять не могу,где именно (толи из под датчика-пробовал менять резинку под ним,не помогло, толи вместе сварки резинового патрубка с пластиком этого отвода под датчик). так вот в чем вопрос,можно ли перенести этот датчик в тройник где стоит ДТОЖ, у меня есть одно свободное место,и поменять патрубок на обычный целиковый,или он (датчик на климат) должен стоять именно в напорной магистрали печки?
