driver!
Здравствуйте. После заводки двигателя на аккумуляторе тестер показывает только заряд самого аккума-12в. После перегазовки до 2000 появляется и держится( пока не заглушишь) напряжение 13.75в. К гене подходит один толстый и два тонких провода. Вот с этих тонких проводов пытался хоть какие то вольты поймать. На заглушенном, на хх, в момент пуска- все по нулям показывает тестер. Подскажите что делать и почему лампа аккумулятора на приборке ведет себя как ни в чем не бывало. Я Как профан в электрике и таблетку заменил, и чуть гену не снял чтобы завтра на ремонт везти.
