Кручу руль вправо, слышен громкий щелчок
  • Автор темы sdf1910
  • Ответы 53
  • Просмотры 13К
sdf1910
Россия, Ухта
vw golf4
Кручу руль вправо, слышен громкий щелчок, колеса стоят наместе. При повороте налево все нормально, крутишь обратно щелчек и так можно крутить до бесконечности со щелчками, колеса стоят прямо. На форуме поиск ничего не находит.
загляни под педали, посмотри кардан рулевого вала вообще крутится, или нет... И крутит ли он рулевую рейку...
ДА кардан рулевого вала крутится, рулевую рейку тоже крутит, только в одну сторону(В лево) если крутить в право то слышен хруст, по началу это был громкий хоруст, тепепрь тише стал и руль крутится проше.
Опорный подшибник посмотри.Кстати не обязательно будет болтаться.У меня точно так же щёлкала,когда снял подшибник был как новый,а заменил всё устаканилось.
А причем опорный подшипник??? если бы колеса поворачвались и стук был тода в нем дело. Народ, колеса на лево не поворачиваются вообще тоесть стоят на месте, руль просто на месте прокручивается, читайте внимательнее.
sdf1910 написал(а):
Кручу руль вправо, слышен громкий щелчок, колеса стоят наместе. При повороте налево все нормально.
Ты пока разберись в какую сторону у тебя что не поворачивается ,а пока езди прямо ,избегая перекрестков .
А по теме - если все зажато но вращения нет ,то значит съело зубья на валу рейки с данной стороны.
. у мну нет идей...при маленькой скорости при выкручинании налево. Слышен щелчок....надо как нить видео записать... привода оба новые скф. Стабилизатор. втулки скобы стабилизатора.тяги стабилизатора заменены на новые . Шаровые опоры ,сайлентблоки заменены опоры с опорными подшипниками тоже . Стойки захз тоже . Болты крепления к прворотного кулака к стойке новые. Подрамник протянут 100н плюс 90 градусов. Рулевая тяги и шаровые заменены....рулевая к подрамнику проверена.болты затяну прописаны моментом...пружины стоят в своих местах....крепление коробки к подрамнику заменена на Sasic( поставщик на французские конвеера) ступичные подшипники тоже менял fag...
Акпп тоже заменена .щелчок остался...
Что может щёлкать?
. у мну нет идей...при маленькой скорости при выкручинании налево. Слышен щелчок....надо как нить видео записать... привода оба новые скф. Стабилизатор втулки новые . Шаровые опоры ,сайлентблоки заменены опоры опорнымиподшипниками тоже . Стойки захз тоже . Болты крепления к стоике новые. Подрамник протянут 100н плус 99 градусов. Рулевая тяги и шаровые заменены....рулевая к подрамнику затянуты прописаны моментом...пружины стоят в своих местах....крепление коробки к подрамнику заменены на сасик( поставщик на французские конвеера) ступичные подшипники тоже менял fag...
Что может щёлкать?
Шаровая?
А, не заметил... :hat:
Короче такими жалобами интернет полон на всех языках..оставил гольфы и 3 м 4 и 5 и аудио.. всп всеменяют и результат нолевой
Это Шрус,в основном внутренний.Не обращаю внимания на это,первое трогание всегда щелчок или задний ход тоже самое,если придет конец,будет щелкать на постоянку:)
Когда придёт конец, будет полное ощущение, что к валу приварена монтировка, и она колбасит по кузову! :LOL:
Ну перед тем как колбасит по кузову,будут сперва трескотня в течении полугода.
Ответ не верный левый правый сборе Приводы абсолютно свежие от SKF
Golf 4 стук с оборотом колеса и это не шрус. - Volkswagen - Фольксваген клуб в Беларуси
хм.... это третье сообщение где люди меняли все в итоге ступичный подшипник кстаtи FAG
сейчас вспоминаю сын начал жаловаться где-то года чуть более , чем два назад ,
ездили в гости , я спереди на мацуде ,они сзади на бора.... , на одном из перекрестков он мне поморгал , грит что щелкает при выкручивания руля ... я фиг бы подумал на ступичный они были заменены менее года назад...
мля... уже и маркенварен * тобишь брендовые вещи ни чего не гарантируют
дык, а что брать?
было два нормальных производителя SKF , FAG( японские NTN думается не найти для европейских ауто)
Я, честно, уже не знаю. Пока использавал запасы старых ФАГов, задние еще есть, а передние кончились. Что буду дальше брать, когда накроются - не знаю. СКФ, наверное, буду пробовать.
Усатомудрейший,у меня недавно с SKF было следующее ....
Купил комплект SKF (ремень ГРМ + натяжной ролик)и поехал менять к знакомому мотористу.
Тщательно осмотрев,покрутив-прокрутив всё он вынес вердикт : ремнь-гут,будем ставить,а вот подшипник ролика шумит и люфтит ! o_O
Старый ролик INA после своих 60 000 был как новенький-тихий шелест и никаких люфтов !
Его пока и оставили. Купил новый тоже INA-никаких вопросов !
Лежит пока для замены в гараже.
Вот и верь после такого клятым буржуинам....:unknw:
ina fag ruvelle один концерн
