костанаец написал(а):всем здрасти. есть такая проблема. после включения печки в салоне стоит не приятный запах. через некоторое время он проходит. как с этим бороться???
kontrol написал(а):А охлаждайка не уходит? стекла не потеют?
kostobay написал(а):радиатор печки и воздуховоды забиты гнилым гавном, при включении вентилятора некоторое время вонь по салону. поможет только глобальная чистка с промывкой теплообменика. видел сам даже дохлую мышь в системе отопления авто![]()
костанаец написал(а):вот не могу это поймать. как это точно определить. стекла не потеют, но есть какие то пятна.
kontrol написал(а):Пятна где есть? Потекшая печка тоже будет давать неприятный запах и жирные пятна на стеклах
костанаец написал(а):и как это сделать???))
kostobay написал(а):только какой фильтр салона на 92 годе?
kostobay написал(а):так то оно так, аэрозоль выветривает. только какой фильтр салона на 92 годе? просто аэрозоль не поможет.
лукашенко написал(а):Airco Fresh aerosol является высокотехнологичным химическим продуктом на базе воды в аэрозолях для обработки систем вентиляции.
СВОЙСТВА
- очищает поверхность испарителя системы кондиционирования
- производит дезинфецирующее действие
- устраняет неприятный запах и предотвращает его дальнейшее появление
- предотвращает появление аллергических реакций:кашель, насморк, чихание, боли в горле, резь в глазах и т.п.
- распыляется при любом положении баллона
- содержит в качестве наполнителя очищенный воздух
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- для всех систем кондиционирования с фильтром для пыли и без него, если он находится в отсеке двигателя (в 90% случаев), например, легковые, грузовые автомобили и катера.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
- отключить вентиляцию лобового стекла
- Поставить кондиционер в положение «рециркуляции» с вентилятором в положении максимальной скорости. Кондиционер должен быть выключен в ходе обработки.
- встряхнуть аэрозоль перед применением
- Распылять продукт в зарешеченное вентиляционное отверстие под перчаточным ящиком
- После того, как в аэрозоли закончился продукт, обработка считается оконченной.
- Подождать 10 минут после окончания обработки, затем можно пользоваться кондиционером.
тоже и для печки если нет кондея
a_lacoste написал(а):Рециркуляция- это когда воздух забирается не с улицы, а из салона. А забор воздуха происходит при этом как раз под бардачком...
