Вообще - то, дистанционное управление (ДУ) и запуск двигателя, это совсем разные вещи. Хотя физически всё это находятся в одном корпусе - ключ, кнопки.
Это разные блоки ( и их адреса) которые управляют этими системами.
за запуск двигателя отвечает 01 (блок двигателя)
за ДУ отвечает 46 адрес ( блок комфорта)
Чего то Вы там начудили, вот и пропали ключики.
Хорошо, хоть не "кликнули" кнопочку "актуализация коморт ситемы", как на Фольксваген Туарег-e например, а то, точно побежали в магазин за новым блоком комфорта.
Хотя страна советов давно канула в лету, но :
если есть какие - то ошибки, но всё работает "ЗАБЕЙ"
на это.
Очень часто _ это просто"глюк" софта вызванный посадкой напряжения. обычно "само рассосется" после снятия клем с АКБ. В крайнем случае надо физически отключить блок.
Другое дело, когда ошибка устойчива и не стирается, тогда надо капать и не запускать проблему.
Как там был эпиграф в передаче у Капицы : " И опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг"
