пламегаситель на Volkswagen Passat B3 ABS
  • Автор темы regertur
  • Ответы 38
  • Просмотры 26К
    vw passat b3
BambR написал(а):
Согласно етке быть должен, стоит 800 рублей, вместо него надо что-то колхозить. Оно мне надо было ???
Согласно Этки должен быть кат. Ты туда итак приколхозил пламгас :)
Замены ката на трубу перед первой банкой было бы достаточно.
А в идеале - сдвинуть первую банку вперед, потом труба до второго резонатора.
Впрочем, тебе нравится - это главное :)
Пробовал, хуже едет. Подозреваю ухудшается продувка цилиндров.
Кроме того пламягаситель, как и кат, не прямой. Идет хитрым зигзагом, аналогично тоннелю. Прямая труба иногда начинает мерзко долбить в тоннель.
Что именно пробовал?
Гы. Под "прямой трубой" подразумевается труба без доп.девайсов. Выгнутая по тоннелю, разумеется :LOL:
"Прямая труба от мотора" - это ж не в землю из коллектора
прямая труба вместо ката. равная диаметру выхлопа. далее сток.
Уже получается не "просто труба" а еще и гнутая. Из нержи. Трубогиб + сварочные работы. Возможно, в киеве работают за муку но в мск я совсем не уверен что все описанное в целом обойдется дешевле сотни грина. Смысл ?
Потому и говорю, что в идеале первый резонатор сместить выперед вместо ката.
Выше я описывал свои эксперименты с выхлопом - без переднего подпора низов нет, зато верха бешеные.
А пламгам у тебя что, гнутый? :)
Если пламгас не тарабанит, то и так-же установленная труба не будет.
Этим только ради самого процесса заниматься, либо если сварочник и трубы без дела валяются. Вторая банка входит в раструб чемодана, ее как-то наращивать придется. Верха у меня сейчас заметно лучше старого выхлопа, 8k rpm на 3 передаче выкручиваются на одном дыхании.
Пламягаситель гнутый, на фото видно - вход и выход его соосны оси второй банки, корпус отклонен градусов на 30. Аналогично катализатору.
Ну естественно - сказывается отсутствие ката
Тогда согласен, вопросов нет :)
фото с телефона не увеличивается сильно - рассмотреть в деталях не могу
Спасибо за ответы. Но вопрос остается открытый- где мне можно купить пламегаситель? Живу в Туле. Либо через интернет. Есть офис экзиста у нас но в каталоге пламегаситель Atiho 40202 без цены((
Эльман написал(а):
себе заместо пустого ката поставил пламягаситель от газ 3110 400р и тишина.встал как родной!
На ABS вваривать придется?
А самому с рулеткой под брюхозалесть ?
А размеры какие у резонатора (или он так и называется пламегаситель?) волги 3110, какие подводные камни от такой замены?
если не ставить искрагаситель резонатор и глушитель долго не протянет
сам придумал или продавец пламегасителей сказал?
Если кат выброшен ,пламегаситель ставить обязательно у него внутри не просто труба а загогулины и пламя газы изменяют путь,чем глушится звук и остальные банки глушителей ходят долже чем без него.Вварка вместо ката трубы прямой,любого диаметра НИЧЕГО недает.У меня движок ПФ и я на 5 передаче с 1800об. смело иду на обгон,мотор тянет с низа. :drinks:Пламегаситель брал давно и цена по моему 3000р.
kirlyau написал(а):
А номерок пламягасителя?Если не сложно!!!
atiho 40206. но он для 9а, не факт что подойдет для других двигателей
Спасибо!!!Попробуем!!!
