Штатный размер колонок в дверях Б3 16 или 16.5 или 17?
  • Автор темы Mixxxa
  • Ответы 41
  • Просмотры 19К
Mixxxa
None
Старые колонки сдохли- надо менять...
Хочу просто купить колонки новые и поставить вместо старых, но какого максимального размера брать чтобы ничего не пилить? Визуально старые точно не 13 см, а около 16. Но какие точно непонятно, может кто знает(16-16.5-17см)?
Спасибо люди добрые.
6,5". Стандартно для европейцев. 6" - для японцев и америкосов
точно? ;)
Почему 13? я когда свои менял они были никак не меньше 16 см... может от комплектации зависит?
6,5" = 165,1мм
да 16 там, а в торпеде 10. я давеча с одним грамотеем разговаривал, так он посоветовал трехкомпонентную аккустику Гертц. 5800 в митино стоит. говорят что если ставить, то подходит идеально, и звук охрененный!
При возможности в В3 и Фольксваген Гольф 3 лучше ставить 3-х полоску :)
http://www.market.yandex.ru/model.xml?hid=...&modelid=363092
не об этой модели идёт речь ?
я тоже мучаюсь этой проблемой .. у меня штатный филипс 92 года выпуска сталобыть.. :)
тоже уже никакой .. вроде играет но звук отвратительный.
есть желанеи тоже заменить их на чтото нормальное .. хочу кААксиальные колонки. пищалки саб и прочее всё уже есть.. надо просто колонки в двери.
если кто чтото себе поставил на штатные места .. напишите плиз модели.
П.С. был в магазине (там было много вариантов) попоробовал около 30 вариантов колонок 16 и 17 см. кучи брендов .. они все неподошли .. причём колонки, точнее их крепёжны отверстия, оказались больше чем надо .. и такое наблюдалось на 16 и 17 см.
Более мение подошли сони 1734 ... но ... там есть требование доработать напильником.
ППС. у меня дверь с штатным местом под колонку.
up
ещё актуально ...
Up ещё актуально ... неохота пилить дырки под 17 размер
Тогда поставь 13 см
ну .. 13 очень маленькие и невстают на штатные места ..
и 13 не серьёзно ... нормального звука на мидбас из них не получить :(
есть есть реальные варианты кААксиала на 13 см .. готов рассмотреть.(цена любая)
Стоп! Тогда ни фига не понимаю....
ВНИМАНИЕ!
Чертёж для установки 6,5" (!) динамиков (коаксиалов или мидбасов - всё равно)
Я принял .. неполучается так ..
я померил линейкой .. посадочные места и дырка в крышке
150 мм ..
попробовал в магазине ставить 130 мм. ушки еле еле достают ..
чё делать подскажите.
ниушта нкто не ставил музыку в двери пассата ?
ХМ..... Может, у тебя именно 6"?
НУ .. похоже ... тока в продаже я такого чтото никак не найду..
Бывают такие у Phoenix Gold
Между прочем вполне хороший совет за Герцами ездил за 1200 км от дома(Караганда-Алмата) закупился по полной в обе машины (БМВ 530 95г ,B3 92 г)
В пассат в двери пошли идеально 16 звук охеренный
