Фотоотчет Ограничитель двери Volkswagen Passat B3, B4 дешевый ремонт
  • Автор темы Stas3939
  • Ответы 36
  • Просмотры 60К
    vw passat b3
Со временем некоторые двери перестают радовать нас фиксацией в крайнем положении и очень неудобно класть что-либо в машину, одновременно удерживая дверь.
Купил на разборке за 200р ограничитель б/у, так он не намного лучше, новый оригинальный - 600 рублей.
Поиск по интернету навел на ограничитель двери от ВАЗ 2108.
Для ремонта он и был приобретен, номер детали 21080 6106082-00, цена -90 руб.
Внутренности в жигулевском ограничителе на 100% совпадают с нашими и весь ремонт заключается в перестановке пластмасок, резинок и роликов в наш.
Слева ВАЗ справа VW
Один ролик изношен, пластиковые держатели тоже уставшие
После такого ремонта руками продвинуть подвижную часть невозможно.
Сегодня ремонтировал ограничитель на другой двери, была сильная выработка на первом ограничении. Дверь в крайнем положении держалась на отлично, а вот в первом слабо. Разобрал заново, подходящей ударной отверткой, молотком и тисками заставил его работать как новым.
попробуем...
Борьба с дверями продолжается.
Сегодня заехал в жигулевский магазин за очередным ограничителем, и тут мне на глаза попался Ограничитель задней двери Лада Калина, ценой в 200р.
Также как у немцев - два положения фиксации, и самое главное - его длина, на вид была как и пассатовский. Приехав в гараж сравнил со снятым - один в один. Правда калиновский какой то изогнутый.
Выбив втулку и сняв лишний элемент (отмечено красной стрелкой) подточил запресованную шайбу на наждаке до требуемой толщины (зелёная), поставл на дверь.
О чудо, встает как родной, фиксации работают на пять с плюсом.
В общем, ограничитель от 2108 не берем! Берём от Лада Калина - задний!
Фотик в гараж не брал, вот из интернета взял:
Добавлю ко всему сказанному.... Купил как у Вас написано от 08ограничитель, но ничего не разбирал(механизм с роликами не трогал). С купленного ограничителя вытащил(выбил) шток. Снял свой ограничитель, снял скобу на конце ограничителя и вытащил шток. С усилием протащил(при помощи молоточка) пассатовский шток, через ролики Вазовского. Вставил обратно скобочку. Всё получилось как у оригинала. У вазовский механизм без штока и пассатовский ОДИНАКОВЫЕ, всё подошло. Так, что в Вашем первом варианте необязательно было разбирать сам механизм, достаточно было поменять только штоки местами. При этом нужен молоточек и подходящая щель, чтобы выбить и поставить шток.... Вся работа заняла сорок минут. Поменял пока на одной двери.
Да, все правильно.
У меня такое впечатление, что вазовцы скопировали этот узел у немцев.
а у меня одна дверь ,задняя ,с трудом открывается.Пытался откручивать ,нивкакую.
А что откручавать пытался? Концевик к кузову, или два болтика на двери? И то, и то без проблем должны открутиться.....
Тоже прикупил себе от 08 ограничитель-сделал так же как Смерч,т.е ничего не разбирал.Все работает идеально! Цена ограничителя 65 рублей
Если честно, то я не особо доволен. Причина - это износ самого штока, ограничители у меня на штоке изношены(немного сточены). Необходимо наварить и обработать. Скорее всего попробую поставить от Калины.....
Ставь от калины. Я доволен.
А места там хватит? Ограничитель имеет серповидную форму, он при закрытии-открытии ни чего не цепляет???
Абсолютно ничего не цепляет.
Я пробовал в двух положениях его. И так и так нормуль.
Долго не мог привыкнуть. Дверь открываешь и она фиксируется как на машине только что из салона
я давно это говорил, вот ток почему то думал что эту проблему уже кто то решил, применимо к VW, как я её решил лет пять назад на своем фольце, а тут такой фурор
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&neww...29,r:1,s:0,i:74 тогда позицию 16 придётся выкинуть,если от Калины ставить!
Да эта позиция особой роли не играет. С одной стороны уже давно отлетела, достал когда акустику ставил. А пыли там не так много, чтобы беречь эту штучку.
Всё гораздо проще. Всё и так встаёт, варить ни чего не нужно....
Мужчины. как на счет Венто? подойдут или нет,по идее двери почти одинаковые. Ваше мнение? :thankyou2:
Так всё в ваших руках :) Снимаем ограничитель и в магаз на витрину любоваться...
