Надпись Service OIL возможно ли задать свои интервалы?
  • Автор темы Evseev-k
  • Ответы 30
  • Просмотры 28К
AlexMart написал(а):
Парни, а как на Г4-Боре можно сбросить без компа. Можно ссылку?
:huh:
Процедура сброса побробно описана в книжке которая шла с Вашим автомобилем. В зависимости от приборки, последовательность меняется. В свое время, я тоже пытался сбросить по процедуре описанной в инете, но добился успеха только после того как нашел данню информацию в книжке.
BORA, 1,6 BFQ, 2003
На Шаране как сбросить? Там часы отдельные, под потолком. Кнопочки установки времени там же...
по этой ссылочке https://vwts.ru/vw_sri.html но до 4го пункта включительно.
Интересно а поставить свое значение нельзя? Например: 8000км до следующего OEL
kirishi_golf написал(а):
На моей машине сбрасывается так.
Зажигание выключено. Жмем кнопку обнуления суточного пробега, держим пару секунд и включаем зажигание (кнопку не отпускаем!!!). Отпускаем кнопку. Горит надпись "Service OIL". Теперь поворачиваем кнопку установки часов вправо. Держим, пока вместо надписи "Service OIL" не появится три тире " - - - ". Выключаем зажигание. Все...
Снова включаем зажигание и удостоверяемся, что надпись "Service OIL" отсутствует. :yahoo:
спасибо за подсказку,помагло, :dance2: снял с VW passat b5 1,8 doch,бензин. :drinks:
У меня чё то не получается :( Жму кнопку включаю зажигание, а на дисплее тока "servise" .... и ничего не меняется :clapping:
BORA, 1,6 BFQ, 2003
Ув. Vadiom
А не могли бы вы рассказать процедуру сброса именно для вашего авто?
BORA, 1,6 BFQ, 2003 - так?
аналогичный вопрос. обнулить - обнулил, а свое установить не получается :unknw: вот это не понятно:"1. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
2. Отпустить кнопку дневного пробега на одометре. Отпуститькнопку установки минут на цифровых часах (нижняя)" отпустить кнопку- так ее не нажимали :unknw:. кто делал подскажите!плиз
апну тему и присоединюсь к вопросу, интересует процедура установки межсервисного интервала. сброс написано на каждом углу.
Так как на G3 не получается...
выставлял себе на венте по инструкции 8т без проблем
тогда прокоментируй пожалуйста эти два пункта, как делал? а то я не въеду..
2. Отпустить кнопку дневного пробега на одометре. Отпустить кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя)"
спасибо
неужели никто не знает? :(
