Решил поменять масло в коробке! Имеет ли смысл?
  • Автор темы Андрей VW Golf 2
  • Ответы 8
Андрей VW Golf 2
Санкт-Петербург
VW Golf 2 1.3
Доброе время суток уважаемые форумчане! Возник вопросик! Купил Люке Моле полусинтетику для коробки! Имеет ли смысл менять масло??? Гольф 2 1.3 1987 года!!! Проблем по коробке нет! Только первая плоховато включается когда долго ездишь. Может дело не в коробке? А точнее не в масле в коробке! Машиной владею пару недель!
ну раз купил, че сиське мнешь?
Это серьезный аргумент-в пользу замены масла :rtfm:
Когда СТАРОЕ масло горячее-оно имеет тонкую масляную пленку, и, из за увеличенного зазора передача плохо включается.
стоит. после замены реально лудше передачи втыкатся стали.
Если масло качественное и подходит к коробке, то принцип "кашу маслом не испортишь" здесь работает на 100%.
Привет всем!Пожалуйста подскажите(если есть что подсказать))).VW passat B2,1989 год,двигатель RF(пробег больше 300000 км,масло не расходует),КПП 5 ступенч.(маркеровку прошу прощения не рассмотрел)....Какое трансмиссионное масло посоветуете???(литературы соответствующей не смог нарыть)Да заодно и моторное подскажите))))(сейчас Mannol classic 10W40 п/синт. залито.)Спасибо заранее!!!))) :hat:
@Доктор доктор как нам быть - уши мыть или не мыть ? :) @
Конечно менять. Агрегат работать будет лучше, скорее всего и первая включаться нормально будет, проверено на себе. Заодно посмотришь есть ли мусор в отработке, что даст тебе косвенное представление о возможных сроках жизни коробаса.
А где автор поста писал,что у него коробас плохо работает и первая плохо включается? B)
