Фотоотчет Снятие-замена штатной магнитолы VW Golf 5 и другие авто. Минифотоотчёт
  • Автор темы Falke-5
  • Ответы 6
  • Просмотры 79К
    vw golf 5
Здесь будет рассматриваться магнитола RCD-300 и машина с климат-контролем, использовался съёмник или он же демонтажный клин VAG 3409.
Выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка.
Начинаем сверху
подковырнув вынимаем солнечный датчик
вынув из него разъём ложим в сторону, за ним в углублении саморез под torx-20-выкручиваем его(переднюю планку где колёсико можно не снимать)
вот он ближе,далее здесь будут все такие же
далее в этих местах,желательно синхронно,жмём съёмником
и вынимаем панель косвенной вентиляции из креплений дефлектора,стрелками-защёлки для наглядности
появляется доступ к паре саморезов крепящих дефлектор(стрелки),выкрутив их и подковырнув его аккуратно,вынимаем его и ложим на торпедо,проводку в данном случае можно не трогать
остаётся средняя накладка,откручиваем 2 самореза сверху
и снова помогая себе клином
снимаем и её.
Вот мы и почти у цели,остаётся выкрутить 4 самореза держащих непосредственно саму магнитолу
вынув на себя и откинув пару разъёмов
производим планируемые действия с головным устройством и ставим на место, сборка в обратном порядке.
а если машина с полкой вместо дефлектора?
не знаю,если честно:unknw: ,в эльзе 2 варианта снятия дефлектора,с климатом и без него,вот второй
Снятие
–   Извлечь пластину обивки -1- из держателя.
–   Выкрутить два винта -2- (1,5 Нм).
–   Извлечь держатель -3- из дефлектора -4-.
Автомобили с Climatronic
Позиции -5-, -6-, -7-, -8- и -9- относятся исключительно к автомобилям с Climatronic.
Снять дефлектор, панель приборов, среднюю часть (автомобили с Climatronic)
ИнструкцияУ автомобилей без Climatronic два винта -1- на этом месте уже сняты.
–   Вставить два клина -3409- в нижний зазор дефлектора -стрелка- и, отжав дефлектор вверх, освободить его из креплений панели приборов.
–   Сдвинуть соответствующие фиксаторы и отсоединить электропроводку от выключателя аварийной остановки и контрольной лампы подушки безопасности пассажира.
может кто-знает,то пусть дополнит.
Впринципе ясно.
Диск иногда застревает в проигрывателе.
Подскажите, возможно ли разобрать штатную магнитолу ? А то в нее были два диска вставлены, надо как то ковырнуть их от туда. Кнопка eject ничего не дает, трещит магнетола и все...
Разобрать можно всё,а вот что из этого выйдет неизвестно :unknw: ...под лежачий камень вода не течёт ;) сам не можешь-предоставь это спецам.
