Здесь будет рассматриваться магнитола RCD-300 и машина с климат-контролем, использовался съёмник или он же демонтажный клин VAG 3409.
Выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка.
Начинаем сверху
подковырнув вынимаем солнечный датчик
вынув из него разъём ложим в сторону, за ним в углублении саморез под torx-20-выкручиваем его(переднюю планку где колёсико можно не снимать)
вот он ближе,далее здесь будут все такие же
далее в этих местах,желательно синхронно,жмём съёмником
и вынимаем панель косвенной вентиляции из креплений дефлектора,стрелками-защёлки для наглядности
появляется доступ к паре саморезов крепящих дефлектор(стрелки),выкрутив их и подковырнув его аккуратно,вынимаем его и ложим на торпедо,проводку в данном случае можно не трогать
остаётся средняя накладка,откручиваем 2 самореза сверху
и снова помогая себе клином
снимаем и её.
Вот мы и почти у цели,остаётся выкрутить 4 самореза держащих непосредственно саму магнитолу
вынув на себя и откинув пару разъёмов
производим планируемые действия с головным устройством и ставим на место, сборка в обратном порядке.
Начинаем сверху
снимаем и её.
