Dimon_N
Доброво времени суток, есть проблема с коробкой 01М.
Предистория такова в свое время проглядел течь сальника и можно сказать спалил все фрики. Отдал в сервис поменяли коробка кое-то время ездила с небольшой пробуксовкой 3-4. Потом началось в режиме D машина практически не движется, при плавной перегазовке появлятся движение. В режиме 1-2-3 маши едет как часы. Отдавал машину в кучу сервисов только "бабало" сдирают и толку никакого. А не так давно коробка Встала в аварийный режим, съездил на дагностику сказали обрыв 6 соленоида и шлейф бы желательно поменять. Поменял соленоид шлеиф, ну и заодно масло(было темноватое) и фильтр. Снова на диагностику, по коробке все чисто ни одной ошибки не светит. Из аварийниного режима коробка вышла а вот проблема с отсутствием движения в режиме D так и осталась.
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите откуда начть копать. В сервисы отвать больше не хочеться, сколько денег уже потрачено можно было б/у коробку купить в рабочем состоянии и с гарантией. Так сам с головой и руками, устройство коробки понимаю и представляю.
