глюки приборки шкода октавия 03г. засияла вся приборка загорелись все лампочки
  • Автор темы DuBass
  • Ответы 3
DuBass
Москва
Golf 3 gti 2e 92г. продан, bora 1.6 aeh 2000г. пулемё продан,Октавия 2001г. 1.8т agu пулемёт (продан) Бора 2001 г. 1.6 avu мешалка
Всем доброго времени суток! Постараюсь описать все кратко и максимально подробно.Шкода 1.8 турбо 03 г МКПП. выпуска только приобрёл и тут началось на второй день моей радости)ехал и не стого ни с сего засияла вся приборка загорелись все лампочки,стрелки залипли, стекло подъёмники отрубились,благо машина не заглохла,докатился до дома,заглушил и больше не смог запустить.Сходил домой за ваг комом,он опросить не смог((.Через некоторое время решил посмотреть и снял приборку,посмотрел предохранители,клеммы акб,там было все ок.При включение зажигания горит только лампа зарядки,свет,дворники,клима,цз все работает.Спустя некоторое время повернул ключ,запустилась как обычно,но через 2 минуты опять глюк(((и все тоже самое.Вообщем дождался)) когда получилось запустить без глюков,и успел полностью опросить ваг комом ,результат оказались вот такие
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1U - Skoda Octavia
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 032 HJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 10700
Код Сервиса: WSC 31480
TMBSL41UX38683601 SKZ7Z0B1653671
6 Найдены неисправности:
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 1001
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 N
Компонент: ESP ALLRAD MK60 0102
Кодирование: 0023174
4 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая
01324 - Блок управления полного привода-J492
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодирование: 11000
3 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01206 - Нет сигнала момента зажигания
37-10 - неисправен - Спорадическая
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Кодирование: 23122
Код Сервиса: WSC 80888
12 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
01176 - Ключ
01177 - Блок управления двигателя
64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
01312 - Шина данных-привод
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
8 Найдены неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
Конец ----------------------------------------------------
Искал под капотом плохой контакт - результата нет(((((Может кто сталкивался с подобным,подскажите где искать.Перерыл много форумов,мануалов пока не смог разобраться((((Спасибо за раннее за любую инфу!!!
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
И ещё,может кто знает,где найти электрика желательно на ЮЗАО Москвы!)))
1. проверить АКБ (может, уже сдох)
2. ЗАТЯЖКУ КЛЕММ АКБ/МАССЫ НА КУЗОВЕ! (был случай, после установки АКБ "Массовый" провод забыли затянуть - ошибок было примерно столько же)
